Текущее время: Сб сен 26, 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой DI-804HV
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 16:06
Добрый день!
Приобрел DI-804HV для удаленного доступа к сети, используя встроенный PPTP сервер. Проблема в следующем. Не могу достучаться до удаленной сети (удаленные пользователи подключаются через skylink). Максимум пингуется внутренний адрес роутера (192.168.0.1).
Можете подсказать что можно сделать.
Параметры настройки:
Прошивка V1.51b16, Fri, Dec 18 2009
VPN Settings
VPN: Enable
Max. number of tunnels: 10
PPTP Server: Enable
Virtual IP of PPTP Server: 10.0.0.1
Authentication Protocol: MSCHAP v2
MPPE Encryption Mode: Enable
Внутренняя сеть 192.168.0.x/24
IP адрес белый
DSL-2500BRU, DIR-100, DIR-300, DI-808HV, DIR-628, DIR-620, DCS-2102, DCS-920, DVG-2101S, DVG-7111S
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с настройкой DI-804HV
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 16:35
Привет!
Это железо с прошивкой не поддерживает шифрование.
MPPE Encryption Mode: Enable ---- тут disable надо ставить.
И работать можно только под ХР. Под вин 7 работать не будет: зависает при проверке пароля.
И еще: в ХР не забудь убрать галку "отключаться при не безопасном соединении" или "отключаться при отсутствии шифрования" точно не помню как звучит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 17:07
Подключение само проходит, удаленному клиенту IP адреса из диапазона PPTP-сервера присваиваются?
Попробуйте убрать MPPE шифрование, также проблемы может создавать антивирусное ПО на машинах во внутренней сети роутера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 15:21
Проблема почти решена. Осталось только одну вещь устранить:
Если подключаться со скайлинка, то все ресурсы удаленной сети работают.
С галочкой "использовать шлюз в удаленной сети". Ресурсы удаленной локальной сети доступны.
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 91.149.122.86 91.149.122.86 2
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.2 192.168.5.2 1
84.53.247.ХХХ 255.255.255.255 91.149.122.86 91.149.122.86 1
91.149.120.19 255.255.255.255 91.149.122.86 91.149.122.86 1
91.149.122.86 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
91.255.255.255 255.255.255.255 91.149.122.86 91.149.122.86 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.5.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.5.255 255.255.255.255 192.168.5.2 192.168.5.2 50
224.0.0.0 240.0.0.0 91.149.122.86 91.149.122.86 2
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.5.2 192.168.5.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 91.149.122.86 2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 91.149.122.86 3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 91.149.122.86 91.149.122.86 1
255.255.255.255 255.255.255.255 91.149.122.86 4 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.5.2 192.168.5.2 1
Основной шлюз: 192.168.5.2
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Если подключаться из сети удаленного доступа, то ничего не доступно (ни файловый ни терминальные сервера).
Активные маршруты:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.11 21
84.53.247.ХХХ 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.11 20
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.11 192.168.0.11 20
192.168.0.11 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.11 192.168.0.11 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.11 192.168.0.11 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.11 192.168.0.11 1
Можете подсказать какие маршруты надо дописать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 15:24
Изменил адресное пространство PPTP сервера - 192.168.5.ХХХ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:28
Можете помочь прописать маршрут при снятой галочке "использовать шлюз в удаленной сети".
После подключения при снятой галке доступны:
Адрес PPTP сервера 192.168.5.1
Внутренний адрес роутера 192.168.0.1
Требуется достучаться до ресурсов локальной сети 192.168.0.ХХХ
Я так понимаю что нужно прописать маршрут что-то типа route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.1 ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:34
Может на самом роутере надо прописать маршрут?
Проблема решается путем добавления маршрута:
route add 192.168.0.0. mask 255.255.255.0 192.168.5.1 if ID интерфейса.
но при каждой перезагрузке ID интерфейса меняется.... Что можно сделать чтобы с маршрутами больше не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 21:35
Уважаемые форумчане, можно ли решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:44
Указать жестко ID интерфейса не получится, роутер не поддерживает данный функционал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:43
А со стороны пользователя?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
