Текущее время: Пт сен 25, 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Проброс портов на Dir-615
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 09:33
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Прошу оказать помощь. Ситуация такова: Есть роутер Dir-615 на входе (выделенка). Есть два компа, один - Ethernet, второй - Wi-Fi, которые находятся внутри (т.е. за роутером). Много читал на форуме. Некоторые советуют проброс портов делать через Virtual Server, некоторые - через Forvarding Port. В настройках также есть Routing. Компы в сети и видят друг друга, в том числе и "расшаренные" ресурсы, но вот поиграть по сети не получается. Необходимы настроцки роутера. Адреса мишин: 192.168.0.100 - сервер игры, 192.168.0.101 - клиент. Адреса закреплены за машинами на роутере. В DMZ выносить не хочется (безопасность превыше всего :) ) Подскажите, где все-таки делать настройки! Для игры необходимы порты, которые использует Game Zone (dx) (tcp - 2300-2400) и т.д.
P.S. Revision E4, FW RU5.10B
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов на Dir-615
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 09:45
Если машины в одной сети(домашней), то ничего настраивать на роутере не надо.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 09:48
При попытке соединится с сервером выдается ошибка по TimeOut. :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 09:50
Копать настройки ОС и антивирусных программ на обеих машинах.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 09:54
Все проверил и настроил. Но вопрос был где настраивать на роутере (В каком разделе?)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 09:58
Повторяю, на роутере настраивать ничего не надо. Не понятно?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:13
А поподробнее? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:19
Для начала отключить встроенные в ОС и сторонние файерволы(бывает ещё антивирус с файерволом).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:34
Отключил, антивирус без файрвола. Результатов нет :( .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 16:05
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 08:49
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
По вопросу выноса машины в DMZ писал в самом начале. Прошивка взята с Вашего сайта от 06.09.2010 (Новее нет, по крайней мере там :( ). И все-таки где настроить? :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:28
Вы напишите подробнее, что за игра, каким образом в ней организуется сервер. Может, вам обязательно нужно вылезти в инет, залогиниться в какой-нибудь Windows Live, а только потом уже вы можете сервер сделать.
Хотя по идее для игры по LAN должен быть отдельный режим... В этом случае для всех компов в LAN сервер должен быть виден без всякой настройки роутера, как вам правильно говорят.
Я тоже склоняюсь к тому, что у вас что-то блокирует игровой трафик на одном или обоих компах. Напишите, какой у вас установлен антивирус. Проверьте, правильно ли отключен встроенный виндовый файрвол - служба файрвола должна быть включена, сам брандмауэр в состоянии Выключить, и в закладке Дополнительно должна быть снята галка с сетевого подключения. Также имеет смысл, несмотря на то, что файрвол выключен, в исключениях прописать нужные порты.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:28
HMM3 - игра. Соответственно подключение в Инет не требуется.
Антивирус - Drweb 6.0 Security Space. Именно Space, а не PRO, т.е. Файрвола нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 13:17
Про DrWeb не знаю, но тот же каспер и NOD32 добавляют сетевую компоненту (у каспера это Kaspersky NDIS Filter), которая хорошо так блокирует трафик. Проверить можно, открыв свойства сетевого подключения, там, где список протоколов, и посмотреть, нет ли в списке антивирусного компонента. Если есть, надо там снять с него галочку.
У меня сын запускает дома на одном из компов сервер HOMM5 и спокойно играет с друзьями в LAN сегменте (у нас дома три компа, иногда случаются такие посиделки). Причем два компа по вайфай, один по проводу. Роутер тоже DIR-615 (правда, ревизии В2).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:02
[quote="Nite2"]Про DrWeb не знаю, но тот же каспер и NOD32 добавляют сетевую компоненту (у каспера это Kaspersky NDIS Filter), которая хорошо так блокирует трафик. Проверить можно, открыв свойства сетевого подключения, там, где список протоколов, и посмотреть, нет ли в списке антивирусного компонента. Если есть, надо там снять с него галочку.
quote]
Спасибо, попробую, потом отпишусь. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
