Текущее время: Чт июл 02, 2026 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: PPTP на DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:27
Всех приветствую....
Вопрос такой, есть железка D-Link DFL 210 и провайдер предоставляющий интернет по PPTP
на железке при помощи D-Link Setup Wizard делаю соответствующие настройки, указываю в меню WAN interface settings - PPTP account details needed далее открывактся PPTP settings где меня просят ввесети username, password, подтвердить password и указать Remote Endpoint ....... вот в общем то на этой удаленной точке я и застрял =( провайдер (корбина) предоставила vpn.internet.beeline.ru и божится что это и есть та самая точка которая мне нужна... ввести эти данные я естественно не могу так как в графе можно задать только IP =(
Если кто сталкивался с этой проблемой, помогите решить ее, заранее спасибо.
PS.
Пытался принять настройки по DHCP и настроить PPTP/L2TP в ручную не прибегая к помощи Wizard, все великолепно подцепляется и IP, маска, DNSы и шлюз провайдером выдаются правильно, вот только в настройке PPTP/L2TP соединения я запутался и чуть не помер... =(
Если же создавать соединение с провайдером с Win по VPN тоже все отлично и инет есть.
 Заголовок сообщения: Re: PPTP на DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 16:09
Писать надо dns:vpn.internet.beeline.ru
Если мастер настройки не даст возможность прописать, укажите любой адрес от балды, а потом вручную пропишите то, что я выше написал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 16:50
Спасибо ..... пробуем
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 17:15
Заполнил Remte endpoint от балды в Wizard, далее после того как визорд закончил настрокй сохраняюсь, вылажу с железки, захожу, лезу в Address Book -> InterfaceAddresses ищу pptp_remoteendpoint_ip (с IP который я ввел) исправляю на dns:vpn.internet.beeline.ru, сохраняюсь, перезахожу в вэб интерфейс железки и вижу error......
вот че error говорит...
There were errors in the new configuration:
Commit changes
Attempting to use new configuration data...
Error E3507/IFACES in "wan.L2TPClient", property "RemoteEndpoint":
-Missing remote endpoint for wan
В общем то из ошибки видно что ругается на эту злосчастную удаленную точку =( лезу в Status -> Interface Status дабы проверить подцепились ли настройки от провайдера и вижу там ересь какую то.... вовсе не те настройки которые выдает провайдер... =(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 17:35
Commit changes
Неправильно делаете. Надо идти в настройки PPTP клиента и вручную там писать вышеуказанную строку в поле Remote Endpoint.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 17:52
Настраиваю я соответственно PPTP/L2TP Clients в Interfaces, лезу туда и вижу правило типа...
Ceneral
Tunnel Protocol: PPTP
Remote Endpoint: pptp_remoteendpoint_ip (можно выбрать тот адрес который указывается в Address Book а там наш из головы взятый IP)
Remote Network: wannet
Authentication
Username: (логин который предоставляет провайдер)
Password: (пассворд который предостовляет провайдер)
Вкладки Security, Dial-on-demand и Advanced остаются по умолчанию.\
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 18:13
А можно просто прописать руками текстовую строку :)
Кстати, имейте в виду, что почти всегда можно не только из готового списка выбрать, но и самому прописать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 18:42
DNS Прописал в ручную, сохранил перезашол (железка больше не ругается на DNS =))... лезу в Interface Ststus WAN дабы проверить подцепились ли настройки, IP правильно подципился а вот в Link Status - Tunnel closed пишет... насколько я знаю в этой железке по умолчанию все разрешено или требуется прописать правила ?
PS спасибо что объяснили по поводу того что пописывать можно в ручную, не знал =), пригодится
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 23:00
Для установления туннеля правила прописывать не требуется. А вот маршруты до VPN-серверов должны быть. Покажите настройки таблицы маршрутизации main.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 11:38
если вы адрес удалёной точки прописываете с префиксом dns:****
то Вам в первую очередь для того что бы поднялось соединение, необходимо прописать маршруты до DNS с наименьшой метрикой (самый главный маршрут), после этого соединение у вас поднимится.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 12:02
В Rules / IP Rules есть только правило lan_to_wan (то которое по умолчанию прописано):
Tunel protocol: PPTP
Remote Endpoint: dns:vpn.internet.beeline.ru
В Routing / Routing Rules - пусто
В Routing / Routing Tables - есть Main:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 12:47
в таблице маршрутизации создавайте маршрут:
Интерфейс: wan_physnet
Сеть: DNS (провайдера)
Шлюз безопасности: wan_phys_gw
Метрика: 1
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 12:56
сделал... в local IP address ставлю lan_ip (внутренний IP железки) ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 13:00
В Network выбираю DNS првайдера, у меня их 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 13:02
Или мне требуется в ручную прописать dns:vpn.internet.beeline.ru (енсли прописываю ругается)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
