Текущее время: Чт ноя 05, 2026 17:05
 Заголовок сообщения: DFL-800 и Radmin
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:16
подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы с компьютера небольшой сети, где стоит DFL-800 (wan1 IP-Static) можно было подключится через Radmin на удаленную машину с внешним IP-Static? Если убрать DFL и подключить DIR-320, то проблем нет и туда можно подключится и оттуда в сеть офиса, а через DFL-800 ни туда ни обратно. Делал как здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html, да только ничего не получается. И еще почему-то удаленное управление не работает, хотя делал так же http://www.dlink.ru/ru/faq/85/484.html.
DFL-800 только приобрели, ничего особого не настраивали пока, только DNS Relay. Пока только траф работает. Подскажите как тут быть.
Версия прошивки 2.27
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и Radmin
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 19:20
Покажите правила для проброса портов. Ну и удаленного управления.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:45
Собственно так.
wan1_ip - белый IP офиса.
RadminInt - внутренний IP PC офиса.
Больше конечно мне непонятно почему я даже из офиса не могу на IP Static (белый) удаленного офиса зацепиться через Radmin, точнее почему DFL-800 не пускает Radmin Viewer наружу. Какие идеи будут? Перепробовал все уже, даже по скринам видно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 23:53
Чтобы из офиса "цепляться", надо
1) Избавиться от any в правилах, т.е.
SAT wan/all-nets core/wan_ip radmin
Allow wan/all-nets core/wan_ip radmin
2) Сделать дополнительные NAT loopback правила
SAT lan/lannet core/wan_ip radmin
NAT lan/lannet core/wan_ip radmin
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 00:51
Maximka85, на RAdmin нет фильтрации по разрешенным IP?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 20:38
фильтрации нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 20:39
Попробую завтра, отпишусь, но вроде такое я уже пробовал. Завтра увидим.
