Текущее время: Сб авг 08, 2026 01:46
 Заголовок сообщения: Dir-320 удаленное управление с инета
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:23
Не могу настроить удаленное управление из инета dir-320.
Dir-320 h\w version A2
Прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/F ... .0.130.bin
Делаю как в инструкции ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/D ... 9.0_RU.pdf на странице 38, т.е. за правилом для локальных портов создаю правило разрешающее удаленное управление по http с любых интрефейсов и любым IP, последним создаю правило запрещающее все.
Подключаюсь к инету через 3g модем. В Dir-320 настроил pptp соединение по которому выхожу в инет с белым IP. В браузере ввожу полученный белый IP, а в ответ вижу time out.
Подскажите еще как настроить, чтобы dir на ping отвечал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 21:06
Не совсем понимаю как вы проверяете удаленное управление, если с компьютера за роутером - то так проверить удаленное администрирование невозможно, в роутере отсутствует функция NATLOOPBACK
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:28
В описании проблемы не ясно выразился. Хочу удаленно управлять роутером с другого интернет соединения. Т.е. роутер соединяется с инетом по 3G, затем по pptp получает белый IP и возможность использовать все порты и протоколы (сотовые операторы часть таких возможностей закрывают). Я хочу управлять этим роутером с другого интернет-соединения, т.е. с компьютера перед ним. Пишу в браузере http://белыйIP, а в ответ time out.
И подскажите как настроить, чтобы роутер отвечал на пинги из инета. Пишу с другого подключения интернет ping белыйIP, а в ответ Превышен интервал ожидания для запроса, с локальной сети он отвечает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 23:00
возможно оператор закрывает 80 порт . перевесь на акой нибудь другой свободный порт
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:58
Связался с оператором, который предоставляет VPN с белым IP. Пользуюсь услугами Russian Proxy. Они подтвердили, что все порты открыты, кроме 25. Мне все таки кажется, что что не то с маршрутизацией пакетов в прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:02
Настроить роутер на ответ на пинги с инета, тоже не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:03
Попробуй так: белый IP: порт управления роутером.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:30
Попробовал, результат тотже. Да и в чем разница между http://белыйIP и белыйIP:80?
Попробовал в командной строке
telnet белыйIP 80
Подключить к порту удалось, появился курсор для ввода команд. Чего писать не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:39
Разве у dir-320 80-й порт под управление? Там, помню, были 8080, 1080. Посмотри в настройках. Если всё же 80-й, то попробуй изменить.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 16:04
Возможности поменять порт в прошивке нет. Протокол для удаленного доступа один http.
См. ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/D ... 9.0_RU.pdf стр. 38
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 19:13
Ах, сорь, не увидел, что роутер под 3G. Прошейся прошивкой от Vampik.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 19:17
Она поддерживает DDNS, pptp вместе с 3g?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 19:26
Насчёт DDNS - да. 3G поддерживает. PPTP c 3g - не знаю. Спроси на профильном форуме или у vampika на сайте.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
