Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Настройка DSL 2640U
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:15
Может не туда, но всё равно вопрос задам.
Приобрёл DSL 2640U подключил настроил интернет работает отлично на компьютере (LAN) и на ноутбуке (WIFI).
Проблема вот в чём: Создал домашнюю группу MSHOME, группа создалась, добавил необходимые папки в общий доступ, на обоих компьютерах сеть отображается и папки тоже, НО НИ ОДНА ПАКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ПИШЕТ ЧТО НЕ НАЙДЕН СЕТЕВОЙ ПУТЬ.
пробовал отключать firewall, брандмауер, антивирус не помогло.
настройки модема стандартные.
Подскажите пожалуйста что делать.
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DSL 2640U
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:24
По идее, этот вопрос нужно задать на любом форуме про windows. А так могу сказать, что возможно у вас отключена учетная запись "Гость" на компах. Либо не верные права NTFS доступа к папкам (Свойства у папки-->Безопасность), нужно сделать, чтобы там была группа "Все" как минимум на чтение. DSL-2640U тут 100% не при чем =)
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:20
Проблема найдена, причиной стал ESSet Smart Security
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:46
если кому-то интерестно расскажу
В Esset Smart Security файвол выставляем в режим обучения, потом пригодиться, добавляем исключения в настройках, защита от вирусов и шпионских программ, исключения, выбираем добавить пишем путь сетевого компьютера, например "\\reciev\*". В данном случае, см выше, ни брандмауер, ни файвол не влияют.
Тема закрыта.
Можно удалять.
