Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 22:21
Есть компьютер к нему подключены 2 провайдера (статические IP), прописаны определенные правила какой трафик через какого провайдера должен идти, нужно подключить к этому компьютеру DIR-825 через него ноутбуки будут выходить в интернет по WI-FI. Какие настройки нужно сделать в DIR-825 и на компе, что бы всё заработало, никак не могу настроить :( Заранее спасибо ответившему.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 00:04
825 втыкаете wan портом в интерфейс компа раздающий интернет.
тип соединения static ip.
айпишник любой незанятый из диапазона той карты в которую будет воткнут 825, шлюзом назначаете комп, маска та же что и на компе. по идее хватит.
и следите чтоб внутренний диапазон роутера (по ум. 192.168.0.1-254) не пересекся с "внешним" для него.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 18:20
Не получилось, а можно по подробнее в цифрах что прописать со стороны роутера и что со стороны компа ? (ip, маска, шлюз, dns)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:41
NAT на том компе включить не забыли?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:44
а как его включить ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 13:46
Отчасти разобрался, настроил работает, но только один провайдер (для которого на компьютере выбирается разрешить доступ), а как сделать что бы были одновременно доступны оба никак не пойму :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 19:10
Нашел как и включил NAT. Теперь ноутбук пингует адреса из интернет по IP, но не пингует по имени и не открываются страницы в браузере.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 23:20
днс пропишите вручную. и вообще вам лучше сначала добиться работы "сервера" без роутера, а потом только все усложнять.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 06:53
Всё получилось настроил :) всем спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
