Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:14
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 18:37
У меня СТРИМ НЕО,ADSL модем AUS.LINX, подключен через Ethernet. Хотел подключить комп. и ноутбук через DI-604, но незнаю как это сделать. Подскажите пожалуйста подробнее что надо делать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 06:47
Какие данные выдал провайдер? Дополнительно посмотрите http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_21.php
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 19:13
Позвонил в Стрим,сказали что ADSL модем AUS.LINX надо настроить в роутер, а он у меня в бридж.А данных , Стрим никаких не даёт,кроме логина и пароля.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 19:20
На сколько я помню ....в окне соединения ..хм...утилита там идет в коплекте по просмотру состояния модема и т.д....вообщем есть на диске...
жмешь сочетание клавишь типа CTRL+P(может I) что то в этом духе ....и там есть скрытые настройки модема.Могу ошибаться, но там посмотри. Только ни чего лишнего главное не сделать!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 06:37
Если ADSL настаиваете как роутер, на DI-604 WAN интерфейс должен быть просто Static IP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 08:15
To DmitryE:
Имею аналогичную конфигурацию. DI-604+Aus.Linx AL-2007.
PPPoE поднимается на DI-604, модем в режиме BRidge - все отлично работает. При переключении модема в режим роутера придется обязательно включать NAT (на модеме). Т.е. их получится 2. Насколько это хорошо ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 08:44
Если есть возможность, то лучше ограничится одним NAT.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 09:00
Нинасколько - DI-604 в этом случае просто не нужен, будет лишним звеном. Так что если не хватает функциональности модема как рутера, лучше использовать его в качестве бриджа, а рутером пусть будет DI-604.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 11:08
Мммм... что это я вчера какую то муть написал ....,пардон все что написал это про USB модем. Извиняйте ... :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
