Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Проблема с Dir-300
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 17:38
Доброго времени суток. Такая проблема, Стояла прошивка на роутере 1.03. Решил поставить прошивку 1.05(Слил с офф сайта Dlink'a) Прошил, роутер перезагрузился и все.... подключаюсь напрямую через провод, по 192.168.0.1 зайти не могу, говорит веб страница не доступна. Попытался ребутнуть роутер, не сбрасывается (лампочка питания не моргает). На роутере горит только индикатор питания и подключения провода и все, Помогите что делать???
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Dir-300
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 21:02
кнопку reset на заднице попробуй нажать и подержать 3-5 секунд
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 15:11
Нет, никаких реакций!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 15:15
От тех поддержки помощи не дождался. Долго гуглил и все таки нашел.
Откачиваем DIR-300 после неудачной прошивки
Случилась такая проблема вчера: где-то поспешил при прошивке и роутер «накрылся». Лампочки портов не горят, IP не выдается, инета нет, Reset не помогает. Долго подержать нажатым Reset не помогает. Всё. Глушняк.
Ан нет :)
1. Берём патчкорд и соединяем сетевую компьютера со входом WAN роутера.
2. Сетевую компьютера настраиваем так:
IP: 192.168.20.80
маска:255.255.255.0
3. Открываем браузер и вводим адрес 192.168.20.81, но Enter пока не жмем.
4. Выключаем роутер из сети.
5. Скрепкой жмем Reset роутера и не отпускаем.
6. Включаем роутер в сеть (скрепка все ещё давит на Reset).
7. Считаем до 10-20 (чтобы компьютер успел наобщаться с роутером всласть).
8. Давим Enter в браузере, чтобы пошел запрос на адрес 192.168.20.81 (который мы ввели в шаге 3; а скрепка, кстати, всё ещё давит на Reset).
9. Вынимаем скрепку.
10. В браузере появляется так называемый Emergency Web Server, через который уже можно повторно залить нужную прошивку (которые можно скачать, например, с сайта DLink).
Большой паузы между 8 и 9 не делайте.
Если всё удалось, тогда адрес сетевой компьютера поменяйте на 192.168.0.2, а патчкорд из порта WAN на роутере переставьте в один из портов LAN (на роутере же :) ). Ваш роутер снова под контролем.
У меня сработало!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
