Текущее время: Пн ноя 02, 2026 04:14
 Заголовок сообщения: VPN в DFL-200
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 12:49
Хочу обратиться с просьбой к "Старшим товарищам" :^)
млин, Немогу настроить VPN между двумя DFL-200...
все Факи и инструкции перечитал... вообще ни один способ не помогает
ДФЛ-и включены у разных провайдеров,
причем на один офис я настроил IPsec \ Roaming Users
нормально из дома попадаю (только на сам DFL не получается)
на другом офисе делаю абсолютно те-же настройки,
и ни..чего....
Списался с провайдером последнего офиса, он говорит все мои пакеты проходят
PS: Remote Gateway - это провайдерский айпишник моего удаленного офиса?
Насколько я понимаю для туннеля между файрволами никаких настроек на клиентах WinXP делать не требуется?
(глупо конечно, но вообще никак не доходит)
Помогите пожалуйста, а-то Шеф в отпуск без випиэна не отпускает:\
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 13:31
Все настраивали как здесь показано?
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_7.php
Приведите ваши настройки.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 07:25
Только у меня два DFL-200
Я пробовал как написано:
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_20.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_21.php
Соответственно я не понял нужно-ли и где проставить
"Negotiation ID: admin "
Настройка IPSec тоннеля между двумя межсетевыми экранами DFL-200
Настройки, используемые в этом примере:
Первый DFL-200
WAN IP: 217.107.169.90/255.255.255.248
LAN IP: 192.168.1.0/24
ПК, подключенный к первому DFL-200
IP - адрес: 192.168.1.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.1.1
Второй DFL-200
WAN IP: 85.88.196.154/255.255.255.252
LAN IP: 192.168.2.0/24
ПК, подключенный ко второму DFL-200
IP - адрес: 192.168.2.202/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.2.1
Версия ПО для DFL-200: 1.30.00
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 07:40
Да... забыл, лог статус пишет:
[2005-07-03 13:36:20] <6>EFW: IPSEC: prio=1 Phase-2 [initiator] for ipv4(tcp:1723,[0..3]=217.107.169.90) and ipv4(tcp:1872,[0..3]=85.88.196.154) failed; No proposal chosen.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 06:35
Я думаю что при настройке стоит ориентироваться на http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_21.php Опишите более подробно как настраивали туннель.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 08:58
Настраивал в принципе просто:
Сначала сделал IPsec Roaming User
- указал локальный адрес 192.168.1.0/24
- задал PSK
- поставил тип Roaming Users
- Apply
- После этого завел Юзера
- установил для RoamingUser в DHCP Server/ Relaying Settings
адрес 192.168.1.110
Далее завел IPsec LanToLan:
- задал PSK
- поставил тип Lan to Lan
- указал Remote Net 192.168.2.0/24
- Gateway 85.88.196.154
- Apply
- установил для LanToLan в DHCP Server/ Relaying Settings
пул 192.168.1.10-192.168.1.30
На другом офисе сделал тоже самое, только наоборот.
Потом из второго офиса попытался найти первый, безуспешно.
Создал VPN-соединение с автоматическими настройками,
прописал PSK.
В результате никакого результата.
А самое загадочное (для меня) оказалось, что во время диалап подключения к RoamingUser первого офиса
IP-адрес присваивается 192.168.1.25
Ко второму випиэнка RoamingUser вообще не пробивается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 07:57
Зачем Вам настраивать Roaming Users, Вам же необходимо просто связать две сети ?
- задал PSK
- Apply
Этого достаточно, то же самое сделайте на другой стороне только соответственно измените Local Net - 192.168.2.0/24 , Remote Net - 192.168.1.0/24 и пропишите Remote Gateway.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 12:07
Всё поудалял, включая...
таак:\
Чёта я не въезжаю
Можно на пальцах рассказать как работает випиэнка:)
Дело в том, что я сейчас из второго офиса попробовал набрать интернет адрес первого: 217.107.169.90
И в результате попал в настройки DFL?!!
Значит туннель работает, (просто у меня руки кривые)
А в таком случае как мне выходить на клиентские машины за DFL-ем?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 06:58
Это не говорит о работоспособности туннеля. Попингуйте компьютер в сети находящийся на другом конце туннеля. Почитайте еще раз http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_21.php там все подробно описано.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 10:11
Да, я пытался с самого начала войти в удаленный компьютер через "Поиск компьютеров" и через Internet Explorer.
Соответственно сеть с разными айпишками и тем более в разных рабочих группах отсылала меня "погулять"
Я нашел компьютеры сканнером, при помощи ipscan
Огромное Спасибо!
Вы пролили свет на тёмные уголки моих файрволов:)
Теперь попробую усложнять себе жизнь
(но уже после отпуска!)
PS:
Насколько я понял VPN Roaming Users использует 500 UTP порт,
или нужно еще ряд портов открывать
(не на DFLе, а у удаленного пользователя с программным файрволом)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 06:16
Для работы VPN IPSec использует порт 500 UDP (IKE) и протоколы ESP или AH (номера протоколов 50 и 51).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
