Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:05
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 22:33
Здравствуйте!
У меня проблема. Подключен к ISP по выделенной линии, естественно к порту WAN. Для работы в сети Интернет необходимо устанавливать VPN соединение. У меня дома 5 wifi рабочих станций, всем нужен Интернет. Настроил создание VPN туннеля на WAN интерфейсе DI-824VUP+ - WAN Settings -> Others -> PPTP. Туннель автоматически поднимается при запросе любой из рабочих станций к сети, отличной от той, в которой мои wifi рабочие станции. Проблем нет.
Но! Провайдер предоставляет доступ и к локальным ресурсам, которые также (как и Интернет) находятся за WAN интерфейсом. Тут возникают проблемы. Мешает туннель, локальные ресурсы не видны. Я приноровился отделять мух от котлет - при необходимости доступа к ресурсам ЛВС, в настройках DI-824VUP+ переключаю в WAN Settings -> Static IP Address. Появляется ЛВС, пропадает Интернет.
Могу ли я одновремменно иметь доступ и в ЛВС и в Интернет?
Может быть я что-то делаю неправильно? Наверняка можно разделять траффик по сетям, и в туннель загонять только обращения к нелокальным сетям?
Работаю с цисками, но вами (D-linkом) горжусь не меньше. В цисках подобные вещи можно проделать без проблем, хотелось бы узнать о разрешении подобных вопросов на DI-824VUP+.
Заранее спасибо!
[/b]
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 00:12
Одновременно нельзя. Это даже в FAQе занесено.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 12:12
Единственный способ, который мне известен - это добавить строчку в таблицу маршрутизации на всех компах-клиентах командой (в XP)
route -p add ...
Например, если у Вас локальная сеть, к которой через WAN порт подключен 824-й, имеет диапазон IP 10.0.x.x, а его адрес в LAN - 192.168.0.1, то команда будет выглядеть так:
route -p add 10.0.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.0.1
После этого (с установленным PPTP-соединением с провайдером) можно обращаться к ресурсам локальной сети 10.0.x.x, непосредственно указывая их IP адреса
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 14:16
Увы, но такой вариант не поможет. Пользоваться одновременно и провайдерской сетью, и интернетом через ВПН не получится, вариант -- настроить подключение по ВПН в ручном режиме (manual) и подключать и отсоединять по необходимости на странице статуса.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 14:27
Александр, если бы я не был уверен, я бы не писал. Этот вариант РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ у меня дома именно с этим роутером (версия прошивки сначала 1.03, а потом 1.04b2)! Есть доступ к локальным FTP и HTTP ресурсам. Единственная проблема - не работает DNS в локальной сети, поэтому приходится указывать IP адреса непосредственно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 14:58
Это возможно только для доступа к сети, непосредственно подключенной к интерфейсу маршрутизатора. То есть если на WAN 192.168.11.12/24, то будут доступны ресурсы этой сети.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
