Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:19
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-100
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 06:58
Доброго всем времени суток!Возникла проблема с Dir-100.
Имеется выделенка от провайдера в WANе и 2 кабеля в LANах от 2 ПК соответственно.
После настройки все заработало, доступ в инет был с 2ух компов, но стоило отключить роут, как 2ой ПК стал выдавать ограниченное или отсутствующие соединение с желтым треугольником на подключении и жалуется на невозможность получения IP(ОС Windows XP). Если ребутнуть роут, то 2ой ПК конектится к роутеру, получает настройки, с этого ПК можно зайти в настройки DIR-100, но в Инет с него так и не выйти. Прописка настроек вручную дает стабильное соединение с роуетром(все пингуется без каких-либо потерь), но дальше DIRа все так же глухо.
Установка последней прошивки ничего не изменила (EN 2.03 b10). Сетевые платы и кабели местами менял, на 1ом ПК все работает отлично, а 2ой уже пережил переустановку ОС, после чего инет стал доступен,но опять же до ближайщего выключения DIR-100.
Вобщем если кто сталкивался с подобной проблемой, прошу отпишитесь!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-100
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 13:24
Сетевые настройки второго компа смотрите.
Если меняли местами сетевухи, а инет по-прежнему только на первом ПК, то что-то со 2-м.
Смотрите ipconfig второго ПК - назначает ли роутер сетевые адреса ему - по идее должен автоматом, раз ОС переустанавливалась.
Возможно провайдер использует привязку по МАСу, попробуйте задействовать функцию clone MAC adress (при отключенном втором ПК).
Используйте браузеры IE и firefox.
Также отключите файерволл в роутере и в ПК, пробуйте отключить антивирус.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 19:23
Прошу прощения за поспешные действия, проблема устранена. Тему закройте/удалите, ибо это мой косяк :oops:
Дело было в фаерволе,который блочил доступ в сети всем системным приложениям.(он был вне подозрений тк я наивно думал, что закрывая его и соглашаясь с тем что "вы уверены что хотите закрыть это приложение?", он отключался полностью...)
И огромное спасибо amnalog'у за гражданскую сознательность и внимательность к проблемам других! :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
