Текущее время: Сб окт 10, 2026 11:27
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 20:37
Здравствуйте, очень надеюсь на вашу помощь.
Купил роутер DIR-300. Поставил, начал использовать сначала диск. На диске все стопарилось на этапе "подключите роутер к сети питания". Роутер подключал, но они друг друга так и не видели. Причем что самое интересное локальное соединение на компьютере орало что кабель не подключен, потом на доли секунды думало что все отлично, даже прописывало какие то ай-пишники, но ничего. Проходили этот этап раз пять, меняли провода, меняли разьемы на роутере куда втыкался провод. Не помогает. Роутер не пингуеться, в админку не заходит. Знакомый посоветовал прописать себе
IP:192.168.0.100
Маска:255.255.255.0
Шлюз:192.168.0.1
DNS:192.168.0.1
не помогло. Подумал что дело в ПС, но нет, при подключении кабеля к нетбуку та же ересь. При этом: питание горит зеленым, остальные лампочки не горят, только лампочка соответствующая тому порту куда вставлен разьем LAN провода изредко робко моргает. Сетевые карты явно рабочие, ибо через них хаваеться интернет с провода.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 21:56
Сбросить настройки (при включенном девайсе на 15-20 сек зажать RESET), дождаться перезагрузки устройства, проверить ping 192.168.0.1. Если нормально, то зайти в web-интерфейс по этому адресу и настроить соединение руками. БЕЗ ДИСКА и т.п.! :)
Если не помогло - в сервис...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 95
