Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Как увеличить скорость на DIR-100
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:10
Максимальная скорость которой удается добится 3.5 мбайта в сек.
когда подключаю на прямую в комп то получаю почти 100 мбит, (10мбайт)
Возможно ли увеличить пропускную способность роутера или это его предел? на других роутерах длинка какая пропускная способность?
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить скорость на DIR-100
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:26
Какое подключение, vpn? Или просто через NAT?
Имхо, предел - слабый процессор.
У меня на 320-м - 70 мбит/с, когда просто через NAT и около 40 мбит/с, когда через VPN(PPTP).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 18:26
дир 100 мах тянет 3,8-4мб/с
что ты хочешь за 600р)))
если надо пошустрее бери 320 с олеговской прошивкой
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 01:14
Не ври про то что скорость максимум 4 мб\с
Я максимальную скорость получал 9 мб\с средняя 7 мб\с. Так что хватит в водить людей в заблуждение.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 01:26
xosara какой у тебя способ подключения?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 02:02
Static IP
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 05:16
гонево 100 пудовое
по ван порту мах 4мб/с
по локалке все 100мбит
мож ты путаешь локалку и ван порт?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 10:31
Все вы запутались с мегабитами и мегабайтами. А еще, по Static IP скорость будет гораздо выше, чем по PPTP или PPPoE.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 12:50
по ван порту мах 4мбайта/с=32мбита/с
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 12:53
Тип подключения и скриншот сюда! Нет такого, не обманывай.
Если у тебя PPTP или PPPoE, максимум, что вытянет твой роутер 3-4 мбит/с.
Из локалки еще поверю про 4 МБ/с. Сначала разберись, потом рассказывай.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 14:09
Расскажи как ты тестировал, что так уверен что больше быть не может.
Негде тут ошибаться со скоростью. Может и правда всё из-за Static IP? А может потому что руки прямые?
alex1000 писал(а):
гонево 100 пудовое
Нет не путаю, WAN 100%
странный пост....
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 15:21
xosara писал(а):
странный пост....
Многоточие ставить не надо. Если грамотный, расскажи.
Роутер DIR-100 самый дохлый в линейке роутеров DIR-xxx.
Любой роутер тратит ресурсы, как минимум, на двух этапах:
1. Маршрутизация из WAN в LAN.
2. Туннель VPN(PPTP, PPPoE, L2TP).
Понятное дело, что у кого нет второго этапа, т.е. подключение к инету без VPN по DHCP или по Static IP, то роутер будет давать бОльшую скорость, чем с VPN. Также, даже если используется подключение VPN, но прописаны маршруты в локалку провайдера(не путать со своей домашней сетью за роутером), то при скачивании из этой локалки, скорость тоже будет больше, чем через VPN туннель. В нашей сети DIR-100 вытягивает по PPTP около 4 мбит/c.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 16:03
Vadim_Sh писал(а):
xosara писал(а):
странный пост....
Ну вот все и встало на свои места. значит утверждение о том что
"дир 100 мах тянет 3,8-4мб/с "
Не верно, все зависит от способа подключения.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 19:53
10-11 Мбайт нормально пропускает с WAN на LAN.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:49
Вполне нормальная производительность для бюджетной модели маршрутизатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
