Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: DIR 320 VPN SUPER INTERNET
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 16:12
Добрый день уважаемые форумчане , подскажите пожалуйста по такому вопросу .. . Имееться DIR 320 и интернет который предоставляеться за технологией VPN .Так как тариф 100 мбит то при поднятии VPN роутер режет скорость из за "слабого процесора" . Провайдер дает возможность поднятие 2 VPN с одного имени пользователя , как сделать чтобы роутер просто был хостом а VPN поднимать на компе и ноутбуке самостоятельно .??
 Заголовок сообщения: Re: DIR 320 VPN SUPER INTERNET
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 18:17
Переведите роутер в режим Dynamic IP или Static IP (при использовании Static PPTP) и поднимайте соединение уже с компьютера и ноутбука.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 18:51
У меня раньше так работало с Dynamic Ip но потом обновил прошивку сбились настройки и теперь при выборе dynamic ip в настройках роутера подключая на компе впн пишет "ПОРТ ОКРЫТ" .. может какие еще доп настройки нужны ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 19:05
Простите, а роутер-то вам зачем? :shock: Поднимайте разрешенные два на компе и ноуте... АААА, понял, простите, кабель-то один... Ну используйте роутер как коммутатор. Вставьте провод провайдера не в WAN, а в LAN.
И расскажите, пожалуйста... где это VPN такое пишет
:roll:
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 19:14
ну воопще роутер использую как принт сервер и wi-fi для ноута . Просто хочеться не потеряв возможности принт сервера использовать по типу точки доступа . К примеру при выборе AP mode в настройках , работает как надо но теряеться принт сервер
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 19:16
:roll:
когда на настроеном впн соеденении на компе жму Подключиться ..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:28
в настройках фаервола роутера
Application Level Gateway (ALG) Configuration
стоят галки?
PPTP :
IPSec (VPN) :
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:43
стоят галки?
PPTP :
IPSec (VPN) :
Такого там нету , но есть Включить RTSP ?? может я не туда смотрю .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 23:24
нет, так нет, может не быть.
если провайдер дает по dhcp несколько локальных ip можете перевести роутер в режим точки доступа (ap mode), в некоторых моделях это делается выключением dhcp.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 163
