Текущее время: Ср авг 19, 2026 19:58
 Заголовок сообщения: Не открываются порты Dir300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 20:12
Роутер смотрит в локалку. Создаю игровой сервер на своём компе, который юзает порты с 28960 по 28964. Открываю вот так
Но сервер при запуске почему-то пишет это
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
 Заголовок сообщения: Re: Не открываются порты Dir300/NRU
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 02:15
Попробовал с подключённым инетом (впн, ip адрес 10.2.x.x, при откл инете, просто ЛАН 172.16.x.x), работает. IP-адреса сервера соответственно менял в локалке 172.16.х.х, при вкл. инете 10.2.х.х
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:01
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 18:23
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
Не помогло. Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 09:46
Последняя картинка - это не проброс портов. Это правило для файрвола, которое непонятно зачем нужно, потому что такие пакеты и так будут проходить. Если бы вы сделали из WAN Physical с любого адреса в LAN на 192.168.0.100, еще был бы какой-то смысл (хотя такие пакеты должны разрешаться после проброса портов по первой картинке в топике).
Другое дело, что я читал, что вкладка Port forwarding работает только для VPN. Если нужно для VPN и WAN Physical, то надо порты пробрасывать в Virtual server. Сейчас не помню, есть такая вкладка в прошивках для этой модели или нет. Если нет, значит, не повезло...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 20:04
У меня локалка простая, по впн идёт инет. При подкл. впн (т.е. при включённом интернете) проброс работет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
