Текущее время: Пн авг 17, 2026 00:19
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-804HV в режиме PPTP Server
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 13:10
Здравствуйте. Приобрели DI-804HV с изначальной прошивкой 1.55RU от Апреля 2010года. Сейчас уже прошит последней имеющейся на ftp - 1.51b16 от Декабря 2009года. Была ли установленая сразу новей текущей не понятно, но это не принципиально тк перепрошивка была уже как последний вариант.
Доступ в интернет осуществляется по 2м каналам: 1й через ADSL модем другого производителя, настроеный в режиме роутера с локальным IP 192.168.0.128 и внешним белым статическим. Основная часть офиса ходит в интернет через него; 2й по PPTP VPNу через ethernet с динамической раздачей IP адресов - он задуман как резервный(со дня на день для него тоже выделят белый адрес).
DI-804HV подключаем WAN портом во второй канал, а LAN портом в локальную сеть. Локальный адрес у него 192.168.0.125. Настроили подключение к интернету по vpn - подключается, адрес получает, натит наружу без проблем.
На данный момент задача настроить его PPTP сервером, что бы пользователи Windows XP могли снаружи попадать в локальную сеть. Казалось все просто по мануалу: зашли Home-VPN-PPTP Server Config поставили галочку на Enable, задали подсеть 10.10.0.1, протокол аутентификации MSCHAPv2, задали имя тунеля, пользователя и пароль, применили. С разных машин локальной сети при попытке соедениться из под Windows XP доходит до "Проверка имени пользователя и пароля" и выдает ошибку 718 "Подключение прервано, так как удаленный компьютер не ответил во время". С под Windows 2008r2 Standard ошибка 628. При этом в момент подключения на маршрутизаторе, в закладке Status-VPN Status-PPTP отображает строку клиента.
Настройки Firewall и прочие не меняли.
Решиться ли проблема когда подключение будит происходить не из локальной сети, а уже с внешнего адреса? И с чем это может быть связано?
ПС: Попутно пытаемся настроить проброс портов с ADSL модема на этот маршрутизатор, что б по VPN можно было подключиться и по первому каналу. До этого был проброс порта 1723 на один из локальных компьютеров с Windows XP и соединение с настроеным на нем штатными средствами PPTP сервером происходило без проблем. В ADSL модеме изменили только IP адрес в правиле на 192.168.0.125, но соединение снаружи отваливается с ошибкой 800.
