Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DIR-300: проблемы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:43
Добрый вечер всем!
Вот приобрел DIR-300 rev.N Wireless 150 Router (4UTP 10/100Mbps, 1WAN, 802.11b/g).
Провайдер Kvidex Telekom.
Тарифный план 22Мбит DL/11Мбит UL.
Подключил ПК через Wi-Fi к DIR-300, настроил интернет-соединение <Russia L2TP (Dual Access)>, задал статический IP-адрес, также открыл порт для utorrent в "Перенаправление портов", шифрование WPA/WPA2, прошивка 2.05.
Но при попытке загрузить файл через utorrent скорость не поднимается выше 8-10Мбит, и при даже такой скорости в интернет выйти невозможно, всё висит. Также проблема наблюдается при использовании онлайн игр, очень часто рвется связь с сервером.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
При подключении ПК к интернету через провод всё работает безупречно.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300: проблемы
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:46
Кто-нибудь что-нибудь напишет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:46
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:59
ClaSSik, скачайте с фтп и установите 2.05_a9le, после чего сделайте ресет и пропишите в роутер настройки заново.
Ваш девайс вполне должен держать 20-22 Мбит и по проводу, и по вайфай.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 20:40
Это я тоже проделывал - не помогло..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 20:42
Также есть проблема с открытием портов - ну, не открываются они..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:00
Не будет он держать 20 мбит. На оф прошивках максимум 12 мбит по l2tp. При использовании вайфая еще меньше, почему-то на этой модели вайфай отъедает много cpu (зависит от режима шифрования).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:50
Точно не будет держать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:37
Данная модель роутера бюджетная, на больших скоростях не умеет работать по PPP соединению.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
