Текущее время: Сб авг 22, 2026 19:31
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:03
После того как прошил DIR-100 прошивкой dir100b1_fw203en_b09 роутер перестал поднимать сессию pptp по требованию. так и пришлось вернуться на старую прошивку
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:54
прошу прощения.. случайно дважды продублировал сообщение
это можно удалить.. я сам не смог
Последний раз редактировалось aigir Пн ноя 08, 2010 21:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 21:04
аналогичная проблема:
DIR-100 с прошивкой dir100b1_fw203en_b10 не коннектится в режиме Connect on demand
и еще вопросы:
- при сканировании снаружи DIR-100 обнаружился открытый 21 порт.. для чего он нужен и можно ли как-то его закрыть?
я пробовал сделать port forwarding на несуществующий адрес в локалке - не помогло.. 21 порт все равно распознается как открытый
- не работает проверка наличия обновленной прошивки.
при нажатии Check Now выдается
Unable to connect with the server for firmware information
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:52
После прошивки на dir100b1_fw203en_b10 сброс роутера на заводские настройки осуществляли и настраивали роутер вручную без применения конфигов?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 23:29
после перепрошивки сброс не делал, т.к. в меню где прошивка, имеется сообщение:
Note:Some firmware upgrades reset the configuration options to the factory defaults.Before performing an upgrade, be sure to save the current configuration.
сейчас на всякий случай вручную сбросил в заводские настройки и настроил еще раз вручную - результат тот-же.. Connect-on-demand не работает...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
