Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:20
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 07:56
Здравствуйте!
Сегодня взял на тестирование DFL-600 и решил сразу же настроить выход в Интернет для пользователей. Прописываю Static IP Adress так же как и в Di-604, остальные настройк не трогаю - остаются заводские. DHCP включен.
Пробую пинговать IP, выделенный провайдером - успешно на 100%,
пингую шлюз провайдера - 100% потери. Вот, собственно, здесь возникает вопрос, озвученный в данной теме. Или все же в Policy стоит правило "запрещено все"?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 08:11
По умолчанию в Policy стоит запретить все. Посмотрите пример настройки у нас в FAQ http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_9.php
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 08:25
ок, посмотрю сейчас...
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 17:08
Правил политику, отменял правило - "запрещать все", результат отрицательный..
Текущая версия прошивки - 1.05.b091
Намереваюсь поставить - 2.11.
Но на Вашем ftp увидел новую - 3.00.
Вопрос следующий: устранит ли проблему "апгрейд" прошивки с 1.05.b091 до 2.11? А если устранит - стоит ли тогда обновлять до версии 3.00?
И какая последовательность действий при обновлении на версию 2.11?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 06:09
Обновите firmware до версии 2.35 (как это сделать читайте здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall.php#14). Пример настройки политик есть в http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_9.php
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 12:29
Да, политики настроил, только по умолчанию разрешил все для входящего и выходящего траффика. Интернет заработал! :D ..., но....
для выхода во внешний Интернет нет соединения с VPN-сервером провайдера. Ввожу логин и пароль, нажимаю "Connect" и аутентификация проходит до проверки логина и пароля, но видимо доступ к серверу закрыт. К провайдеру коннект идет через VPN-PPTP. Какие еще могут правила настройки?
PS: Есть ли у Вас возможность предоставить сведения(телефон) сервисного центра в Новосибирске? А то уменя заканчивается время тестирования через 2 дня :wink:
Еще одна особенность: при скачивании файлов любых размеров скорость скачивания не поднимается выше 150Кб/сек.? Где в настройках убрать данное ограничение?
Сейчас стоит DI-604(настройки заводские, кроме static IP провайдера): такого ограничения нет, без проблем коннекчусь к VPN-серверу провайдера, сижу, пишу данное сообщение. Тестирую только по утрам, ибо:
1) Юзеры приходят поздно;
2) У провайдера администратор должен еще поменять МАС-адрес с DI-604 на DFl-600
Совсем забыл: поможет ли решению проблемы с VPN перепрошивка с 2.11 на 2.35? Или стОит сразу перепрошить с 2.11 на 3.00?
