Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: Проблема с D-link DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 06:29
Здравствуйте.
Сегодня приобрёл данный маршрутизатор в целях активного подключения к интернету сразу на двух компьютерах.
НО
подключиться к интернету можно лишь на одном из них, при вкл. интернета на втором компьютере, выдаёт 691 ошибку.
Технология подключения к интернету - изернет.
Тип авторизации L2TP, обычный впн.
Прошивка на устройстве заводская, ничего не менял.
Я лоханулся или можно таки раздавать интернет на два компьютера? например, дома стоит 1 стационарный и ноут, ноут соединяется по вай-фай. Требуется, чтобы интернет мог работать одновременно и там и там.
Как починить?
И сразу же ещё один вопрос. Частенько происходит разрыв связи, интернет пропадает, а при попытке коннекта выдаёт 868 ошибку, предварительно написав мне "Порт открыт." Перезагрузка компьютера не помогает, только высунуть роутер из розетки и через пару минут воткнуть обратно, точно такая же проблема была со старым адсл модемом D-link 2600U. Точь в точь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 08:26
настраивать подключение надо на роутере. Как видишь, проблема не с dir-300...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 09:16
А поточнее можно? гайдик там, или вкраце какую галочку где поставить )
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 09:44
FAQ для кого пишут?
viewtopic.php?t=121446
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 155
