Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Dir 300 нет линка
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 13:29
Провайдер Билайн. Кабель от провайдера подключенный к компу или к ноуту нормально работает. При втыкании этого кабеля в Роутер линк не загорается ни в одном из компов. Если брать другой кабель и подключать Роутер - Комп в разные порты все линки загораются. В другом месте роутер работал нормально. Свич у провайдера не интелектуальный, маки не фильтрует.
Почему может не быть линка??
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:14
Провайдерский проводок нужно втыкать в WAN.
D-Link DIR-300/NRU
F/W: dir300b_v2.05_a9le
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:18
Подробнее опишите что и куда подключено.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:36
to mod это я знаю.
to Vitaliy Korkunov провайдерский провод не дает линка на любом порте роутера
Вчера подключил провайдерский провод в свитч, а потом от свича в роутер. Линк был везде (2 линка на свиче, 1 на роутере)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:42
Скорее всего коммутатор провайдера не может согласовать режим дуплекса для WAN порта роутера, обращайтесь к провайдеру для решения проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:55
to Vitaliy Korkunov а почему тогда и Lan порты не дают линка. На роутере я могу как то режимом дуплекса поиграться?
на всякий случай Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.04
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:33
Вы можете на wan порту в разделе Advanced - Advanced network установить фиксированную скорость 10/100 мбит/с
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:35
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 13:49
to Vitaliy Korkunov прошивку стоит попробовать поменять??
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:07
Да, можно попробовать поменять прошивку, хотя я предполагаю, что проблема в оборудовании провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:09
Если бы линка не было нигде тогда можно было бы звонить с провайдером общаться, а когда он есть в компе и на свиче, а на роутере нету, меня провайдер просто пошлет....
Какую Вы советуете прошивку взять? v201_97rg.bin или бету v2.05_a9le.bin попробовать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:10
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5_aala.bin
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:59
Покрутил скорости, при 10 мбит/с линк на WAN появился но горит желтым
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
