Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:17
 Заголовок сообщения: di804h как vpn сервер?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 15:53
Как настроить роутер сервером впн(Dynamic VPN Tunnel )
настраивал визардам после коннектился windows 7 не выходит.
Все вроде логично настраиваю на видне подкл впн прописываю пасскей не конектит и все!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 15:56
Насколько я знаю, DI-80x не умеют L2TP over IPsec, только РРТР.
Соответственно никакого PSK на клиенте не надо, только логин/пароль.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:22
а в настройках vpn (Dynamic VPN Tunnel) что это?Это настройка клиента?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:34
Это скорее всего dynamic IPsec, его по умолчанию Windows не умеет.
Но точно не скажу, DI под рукой нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 09:50
А все остальное что это?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:13
Не совсем понятен вопрос, приведите, пожалуйста, вопрос в соответствии с правилами оформления: viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:51
Как настроить di804hv(Current Firmware Version: V1.51b16 Firmware Date: Fri, Dec 18 2009) сервером vpn(Dynamic VPN Tunnel) с клиентом на Windows 7
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:59
Думаю вам нужно это: http://www.dlink.ru/ru/faq/69/287.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:13
Меня интересует именно ipsec l2tp(в ссылке pptp)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:18
Такое организовать не получится, вы можете настроить L2TP сервер по инструкции выше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:41
Эта инструкция для Dynamic VPN Tunnel неподходит
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:45
Возможно на по этим ссылкам найдете ответ на ваш вопрос:
http://www.dlink.ru/ru/faq/92/
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 13:02
В ссылках нет никакого примера настройки Dynamic VPN Tunnel
после нескольких попыток настроил Dynamic VPN Tunnel
но не подключается в логах это:
* 23:27:54 IKE phase2 (IPSec SA) remove : 10.10.0.190 <-> 10.10.1.113
* 23:27:54 inbound SPI = 0x880d6314, outbound SPI = 0x0
* 23:27:54 Send IKE (INFO) : delete [10.10.0.190|10.10.0.190]-->[10.10.1.113|10.10.1.113] phase 2
* 23:27:55 inbound SPI = 0x840d3f85, outbound SPI = 0x0
* 23:27:55 Send IKE (INFO) : delete [10.10.0.190|10.10.0.190]-->[10.10.1.113|10.10.1.113] phase 2
* 23:27:55 IKE phase2 (IPSec SA) remove : 10.10.0.190 <-> 10.10.1.113
* 23:27:55 inbound SPI = 0x0, outbound SPI = 0x0
* 23:27:55 inbound SPI = 0x900dbf32, outbound SPI = 0x0
* 23:27:55 Send IKE (INFO) : delete 10.10.0.190 -> 10.10.1.113 phase 1
* 23:27:55 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 10.10.0.190 <-> 10.10.1.113
* 23:27:55 inbound SPI = 0x8c0d87a3, outbound SPI = 0x0
* 23:27:55 Receive IKE M1(INIT) : 10.10.1.113 --> 10.10.0.190
* 23:27:55 Try to match with ENC:None AUTH:Others HASH:SHA1 Group:Others
* 23:27:55 Try to match with ENC:3DES AUTH:Others HASH:SHA1 Group:Group2
* 23:27:54 inbound SPI = 0x900dbf32, outbound SPI = 0x0
* 23:27:54 inbound SPI = 0x940df7c1, outbound SPI = 0x0
* 23:27:57 Receive IKE M1(INIT) : 10.10.1.113 --> 10.10.0.190
* 23:27:57 Try to match with ENC:None AUTH:Others HASH:SHA1 Group:Others
* 23:27:57 Try to match with ENC:3DES AUTH:Others HASH:SHA1 Group:Group2
* 23:27:59 Send IKE (INFO) : delete 10.10.0.190 -> 10.10.1.113 phase 1
* 23:27:59 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 10.10.0.190 <-> 10.10.1.113
* 23:28:02 Receive IKE M1(INIT) : 10.10.1.113 --> 10.10.0.190
* 23:28:02 Try to match with ENC:None AUTH:Others HASH:SHA1 Group:Others
* 23:28:02 Try to match with ENC:3DES AUTH:Others HASH:SHA1 Group:Group2
* 23:28:07 Send IKE (INFO) : delete 10.10.0.190 -> 10.10.1.113 phase 1
* 23:28:07 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 10.10.0.190 <-> 10.10.1.113
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:59
DI не умеет L2TP over IPsec. Тот скрин что вы приводите это чистый IPsec, его без стороннего клиента не умеет Windows.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:56
Может конеч я чтот недопонял. А чем не подходит VPN PPTP Server? Настрой WAN на провайдера, а потом тыкни PPTP Settings во вкладке VPN, вбивай юзерам учетки, ставь протокол авторизации MSCHAP и подымай удалённо впн подключения на здоровье. Тем более L2TP морально устарел и впринципе врятли пролетит через кучу маршрутизаторов, они его могут просто не понять..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
