Текущее время: Ср сен 16, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: DIR 655 Guest Zone (Новый пул ip адресов)
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 09:15
[роутер]<--->[dir-655]<--->(homenetwork)
На роутере поднят dhcp сервер, dir-655 в режиме AP.
Вопрос как повешать новый пул ip адресов с роутера на гостевую зону?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 655 Guest Zone (Новый пул ip адресов)
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:24
"Новый" - это какой? :shock: Чуть поподробней, что вы хотите в результате.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 22:05
[роутер (dhcpd) ]<---->[ dir-655 (AP mode) ]-----(ssid 1 private wifi)192.168.0.0/24
....................................|-----(ssid 2 guest zone)192.168.100.0/24
На ssid'е 1 уже есть 192.168.0.0/24.
А вот на на ssid'e 2 я не знаю как сделать 192.168.100.0/24.
P.S
В настройках гостевой зоны в dir 655 есть галочка (Enable Routing Between Zones), если её включить то гостевая зона станет раздавать ip адреса из 192.168.0.0/24.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 22:54
Вообще-то , у меня, например, и без галочки выдает адреса из доступного диапазона. То есть 192.168.0.100- 199.
dir-655 (AP mode)
Кстати, а у него есть какой-то другой режим? :roll:
Прочтите помощь в роутере
These two IP values (from and to) define a range of IP addresses that the DHCP Server uses when assigning addresses to computers and devices on your Local Area Network. Any addresses that are outside of this range are not managed by the DHCP Server; these could, therefore, be used for manually configured devices or devices that cannot use DHCP to obtain network address details automatically.
It is possible for a computer or device that is manually configured to have an address that does reside within this range. In this case the address should be reserved (see DHCP Reservation below), so that the DHCP Server knows that this specific address can only be used by a specific computer or device.
Your D-Link router, by default, has a static IP address of 192.168.0.1. This means that addresses 192.168.0.2 to 192.168.0.254 can be made available for allocation by the DHCP Server.
Example:
    Your D-Link router uses 192.168.0.1 for the IP address. You've assigned a computer that you want to designate as a Web server with a static IP address of 192.168.0.3. You've assigned another computer that you want to designate as an FTP server with a static IP address of 192.168.0.4. Therefore the starting IP address for your DHCP IP address range needs to be 192.168.0.5 or greater.
Example:
    Suppose you configure the DHCP Server to manage addresses From 192.168.0.100 To 192.168.0.199. This means that 192.168.0.3 to 192.168.0.99 and 192.168.0.200 to 192.168.0.254 are NOT managed by the DHCP Server. Computers or devices that use addresses from these ranges are to be manually configured. Suppose you have a web server computer that has a manually configured address of 192.168.0.100. Because this falls within the "managed range" be sure to create a reservation for this address and match it to the relevant computer (see Static DHCP Client below).
Зачем все же вам другие адреса? Из гостевой зоны при IP из одного диапазона, компьютеры не видят компьютеры из "основной" зоны.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 23:08
Ну вообще то он еще может работать как роутер.
Скорей всего dhcp сервером у вас является dir-655 по этому и раздает без галочки.
С галочкой они очень хорошо друг друга видят, иначе гостевая зона не раздает апишники
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 35
