Текущее время: Вт авг 18, 2026 09:44
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:07
роутер купил 28 августа 2009го, и вот 28 октября 2010 (14 месяцев ровно, как по заказу, сверх гарантии) стал пропадать интернет.
соединяется, через PPTP к проводному билайну.
как только я открываю страничку (любую) на ноуте или мобильном через вайфай, соединение разрывается, остается локальная только.
через веб-админку видео что от сервера дисконектится, при ручной попытке-не соединяет, перезагрузка помогает на мгновение и не каждый раз.
прошивки 2 раза менял, сбрасывал по нулям все, выставлял настройки заново. открыл коробку пропаял входной джек (паяльная станция, флюс) проверил емкости на ESR, посмотрел потребление тока (примерно 400мА без перегибов), вобщем ничего мне не помогло.
есть действенный способ выяснить хотя бы причину этого всего, а лушче решить?
sn: P1TF195041473
Последний раз редактировалось sin4ez Пн ноя 01, 2010 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:11
похожая проблемка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:18
petroshina писал(а):
похожая проблемка
и все нет решения?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:35
Как одна из причин, на компе может быть вредоносное ПО.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 15:08
amnalog писал(а):
вредоносное ПО
а на телефоне тогда получается тоже? глупости. и бук и тел проверены перепроверены и еще раз перепроверены и чисты.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 17:42
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 19:48
Vitaliy Korkunov, по моему по правилам оформил
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 20:18
Правильно ли я понимаю, что проблема с инетом только по вай-фай?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 21:31
через вай-фай пропадает при попытке зайти с любого устройства на какую-либо страничку, чрез патч-кабель vpn не работает (естественно)
напрямую включенный кабель в ноут\стационарный комп работает идеально
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 21:32
По правилам - это когда указана версия прошивки и настройки роутера, к сожалению, ни того, ни другого я не вижу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:14
вот настройки, они не менялись с августа 2009го:
прошивка 1.05 от 29 марта 2010го.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:18
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли? Попробуйте тип подключения Russian PPTP Dual Access, также попробуйте отключить WPS в настройках беспроводной сети роутера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 15:34
сброс осуществлял, с этим типом подключения не получается соединиться. WPS не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:18
Что в логах пишется? Уточняйте настройки подключения у вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 22:54
где посмотреть логи можно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
