Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:23
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:36
И в Веб-интерфейс зайти не получается, при этом все индикаторы горят зелёным. После выключения/включения питания все приходит в норму, но только на 5 минут, после никакого отклика. Прошивка заводская, тип соединения - PPPoE. Роутер после сервисного ремонта (сдавался по другой причине и до этого работал нормально).
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:48
Конечно, маловероятно, но, может, роутер подхватил psyb0t? В этом случае надо сбросить его на дефолтные настройки кнопкой Reset, перепрошиться и снова сбросить. Потом настроить руками, не заливая предыдущую конфигурацию. Обязательно поменяйте пароль на админку и не делайте к ней доступ из инета.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 15:39
спасибо за совет, но после сброса настроек индикатор питания начал гореть либо желтым цветом, либо зелёным после отключения/включения питания, при этом другие индикаторы не горят и роутер никак не риагирует. Но бывает что индикаторы вроде как и горят, на задней панели компьютера у сетевой платы индикатор зелёный, но когда начинаю пинговать роутер (192.168.0.1), пишет "нет доступа".
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:23
Посмотрите, какой IP адрес получает компьютер (если настроено автоматическое получение). Если нормально получает, то связь с роутером есть.
Если не получает, тогда действительно будет на пинги писать "нет доступа". В этом случае сначала в статусе подключения на компьютере нажмите кнопку Исправить. Если ничего не изменится, задайте статический IP адрес, например, 192.168.0.2. Попробуйте попинговать роутер, попытайтесь попасть на его веб-интерфейс.
Если ничего не удалось, проблема скорее всего аппаратного характера. Тогда вам стоит попробовать заменить БП, а если нет возможности, или это не помогло, то только в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 128
