Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:18
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:48
Удаленная точка Обмен информации через общую папку в офисе. Через DIR-300/NRU подключаюсь к VPN-серверу. Проблема - примерно 1 раз в день отваливается соединение, причем в статусе все настройки прописаны, как будто соединение установлено. При нажатии кнопки "Disconnect" связь восстанавливается.
Пробовал разные прошивки, включая последнюю - не помогло. (после перепрошивки сбрасывал настройки к заводским).
При установке на эту точку DIR-300 предыдущей версии (без /NRU ) с прошивкой "1.05beta, Fri 27 Mar 2009" (с последней прошивкой те-же глюки) с точно такими настройками всё работает без сбоев.
Причем сбой 2-х видов.
Как правило эта точка не видит общую папку офиса, но к ней есть доступ через Radmin, а иногда (реже) и точка не видит общую папку, и к ней нет доступа.
В обоих случаях в закладке "Status" все настройки прописаны, и при нажатии кнопки "Disconnect" связь восстанавливается.
Настройки:
1) Меняю IP под нашу сеть, отключаю DHCP-сервер и WI-FI, Ставим часовой пояс.
2) в Advanced -> Firewall@DMZ
Enable DMZ Host - "V" , прописываю IP-адрес локального сервера.
3) в Setup -> Internet Setup
My Internet Connection - Russia PPTP (Dual Access);
Dynamic IP;
Жмем Clone MAC Address;
Server IP Name - IP VPN-сервера;
PPTP Account - имя, далее 2 раза пароль;
Ставим галочку в MPPE;
Сравим точку на Always
4) в Advanced -> Routing в верхней строке:
Destination - 10.0.0.0
Subnet Mask - 255.0.0.0
Gateway - IP адрес для доступа к этой точке через Radmin
Похоже проблема с прошивкой.
Вопрос - есть ли возможность как то из командной строки "нажимать" кнопку "Disconnect", чтобы при отсутствии доступа к общей папке автоматом шла команда на роутер?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:47
Всё-таки как побороть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
