Текущее время: Чт сен 24, 2026 16:59
 Заголовок сообщения: проблема со скоростью DIR 615
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 15:58
доброе время суток несколько дней назад купил этот маршрутизатор.
настроил всё работало.
сегодня заметил что скорость по wi-fi входящая как по договору, исходящая 0.1 мегабит.
QoS выключал включал результата нет(как на роутере так и в настройках карточки), SPI тоже. Менял ppoe на ppoe дуал ассес и обратно, тоже безрезультатно.
обновил прошивку на 06, для ревизии С которая недавно вышла, так же результата не дало.
вафля D-link DWA-125.
замечу что абсолютно никаких настроек не менял, программ никаких не ставил.
что можете посоветовать? повторюсь, что проблема тока по вафле, при подключении через лан, всё ок.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:13
Если проблема только по вафле, попробуйте еще драйвера на адаптер обновить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:33
обновил(полностью переустановив устройство). тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:11
сбросил роутер, заново прошил. результата нет.
хотя чую, что не в роутере дело.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 08:44
В каком режиме работает вайфай? Какую скорость подключения показывает?
Вы ставили длинковские драйвера? Скачайте последние на чип RT2870 с сайта Ralink, поставьте их.
Также на роутере в настройках вайфай отключите WMM, посмотрите, поможет ли это. Если ничего не изменится, лучше включить обратно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 09:03
wifi работает в смешанном режиме(b/g/n) пробовал принудительно ставить разные из них не помогает.
драйвера ставил с фтп длинк.
попробую ваш вариант как дома буду, еще сегодня попробую другой ноут взять потестить с ним, чтобы точно всё ясно стало.
а что такое WMM и где его искать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 09:31
Так все-таки, на каких скоростях соединяется адаптер на ноуте?
Вместо b/g/n поставьте g/n хотя бы. Еще посмотрите, какие у вас сети ловятся, и настройте канал так, чтобы он не пересекался с другими, или хотя бы чтобы был наименее занят. Режим автосканирования уберите.
WMM находится в настройках роутера в Advanced - Advanced Wireless.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 09:44
g\n пробовал всё так же. на карточке показывает 65 мегабит, если смотреть через статус wifi на роутере показывает что работает в режиме n уровень сигнала 100%.
WMM тогда попробую выключить как дома буду.
ловятся 4 сети, 2 билайн с очень низким уровнем сигнала, 1 видимо соседская и моя.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 21:19
что удалось выяснить.
1) ставил дрова от Ralink стало только хуже, по фай фай без назгрузки вроде как всё ок, но стоит только начать открывать страницу или запускать тест, начинаются потери до роутера потери и среднее время отклика 1500мс.
2) откатил дрова на длинковские, проблема ушла, при тестах пинг до роутера нормальный, но как только начинает тестироваться исходящий канал, пинг подскакивает до 2000мс.
через час друг принесет свой ноут потестим там.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 22:10
Nite2 большое тебе спасибо за подсказки, очень много для себя открыл нового пока занимался этой проблемой.
на другом ноуте через встроенную всё ок.
и через мою тоже :)
проблема следовательно в моём ноуте. в чем именно покажет переустановка винды.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
