Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DI-604
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 13:18
Я настроил Static IP Address - все работает, но выходить в интернет может только один компьютер.
Если настроить Others PPTP - оба компьютера выходят в интернет, но не могут выходить на ресурсы сети.
Можно ли сделать, чтобы DI-604 при Disconnect обращался на ресурсы сети, а при connect в интернет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 14:20
Нет, подобным образом сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 14:21
Вам нужно настроить Static PPTP с ручным подключением. Если захотите в интернет -- зайдете на устройство и нажмете кнопку Connect на странице статуса. Захотите по локалке провайдера походить -- нажмете там же Disconnect.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 23:54
У меня выбран в other PPTP -- static ip, connect-on-demand, но увы, лазить по локалке провайдера при Disconnect не получается. :cry:
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 11:30
У меня в status при Disconnect показывает одни нули, хотя настроен Static ip в PPTP, при нажатии на кнопку Connect маршрутезатор прописывает My ip address(192.168.33.x а затем, получив ответ, изменяет на 10.10.33.x). При нажатии на Disconnect опять появляются нули.
Как сделать, чтобы при Disconnect DI-604 прописывал 192.168.33.x, а при выходе в net обращался на 10.10.33.x?? (v3.10)
может надо что-то прописать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 23:39
Помогите: подскажите, что делать дальше -- не молчите!!! :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 10:15
никак.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 18:52
Настраиваешь Static
+ либо 1. либо 2.
1. Ставишь proxy на комп с vpn-инетом (тогда всех юзеров настраиваешь на этот proxy)
2. Настраиваешь Nat на компе с vpn-инетом (тогда у всех юзеров указываешь шлюз компа с vpn-инетом) Например самое простое http://nat32.com/
Будут вопросы - спрашивай.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
