Текущее время: Ср сен 16, 2026 20:04
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 13:58
Решения на форуме не нашел, поэтому создал тему. Итого:
Есть DIR-300, раздает инет на комп по проводу и ноут по вай-фаю.
Инет от провайдера проводной, никаких паролей, никакой авторизации с моей стороны - кабель подцепил и все поехало. Месяц работало как часы. Потом инет отрубился, но очень странным образом - все работает кроме открывания страничек в браузере. ping проходит только если написать конткретный ip, по буквенному адресу не проходит вообще. Т.е. проблема с DNS. В браузере заходит только на дом. страницу провайдера. Подрубаем шнурок напрямую в компы - все опять работает. Прописываю DNS гугля в роутере - 8.8.8.8 - все работает. Пишу DNS провайдера - опять не работает. Повторюсь, при подключении напрямую шнурка от провайдера в компы работает в различных комбинациях (и с 8.8.8.8 и с DNS провайдера вручную и с DNS автоматически). Смущает, что НИЧЕГО не менял, а перестало работать. Пришел спец от провайдера, потыкал-потыкал, сказал они тоже ничего не меняли, посоветовал вирусы поискать или систему переустановить. Это вообще без коментариев(((
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:37
А на компьютерах какие DNS указаны? 192.168.0.1 или провайдерские? Поставьте провайдерские, у меня, если в качестве DNS сервера роутер указываю, почему-то временами перестает работать. Потом так же само по себе начинает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 23:07
На компах стоит получать автоматически. Пробовал ставить вручную DNS провайдера - не работает(((. но если напрямую без ДИР-300, то работает. Меня как бы 8.8.8.8 не напрягает, просто хочется понять - что происходит)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
