Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:43
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:42
Нефига не пойму в чем собака порылась!
имеем DFL210 c инетом подключенным через PPTP клиент - раздает его остальным
Настроена авторизация по примеру FAQ с сайта. БД локальная - все пашет.
Настраиваем внешнюю БД LDAP для связи с AD srv2003.
затем
меняю в адресах для группы локальных адресов, для которых предоставляется доступ к нету группу локальных пользователей (webuser) на группу в AD которым после аутентификации должен быть предоставлен доступ в Инет
В правилах аутентификации тоже меняю. с локальной на LDAP с соответствующими настройками.
Сохраняю, примению, проверяю...
.. пользователи не из группы AD не проходят, пользователи из этой группы аутентифицируются, НО при этом говорит что доступ с этого ип был уже предоставлен. разлогин - ок, снова логин , опять таже фигня.
ладно, фиг с ним, возвращаю все настройки обратно - народу же надо инет давать , пока я разбираюсь.
Сохраняю, перезапускаюсь - блин ! теперь такая же фигня и при аутентификации с локальной базой !
специально проверяю - все настройки верные.
Шаманю, меняю один параметр, из тех что менял, применяю, опять его возвращаю, применяю, после некоторого шастанья таким образом, авториция с локальной БД, начинает работать корректно !
Вопроса 2:
1. Че за фигня творится ?
2. Как победить "уже был предоставлен доступ" при работе с внешним LDAP AD?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 09:31
ап!
Что, тех спецы Д-линка ничем помочь не могут ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 14:34
после кучи экспериментов выяснил, что глюк в случае с LDAP возникает только если пытаться авторизовать пользователя с привязкой к группе.
если поставить поставиnm галку No defined credentials
в адресной книге для подсети, для которой проводится аутентификация, она происходит нормально, никаких "с вашего ИП уже было проведено подключение", но, естественно, могут авторизвоваться все юзеры, что есть в домене.
может кто то из D-Linka все же поможет с настройкой внешней БД LDAP в связке с AD ? перепробовал уже кучу вариантов но все одно идет отлуп "с этого ип уже был предоставлен доступ" ! хоть ты тресни.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 12:53
А зачем ЛДАП? Радиус в руки и вперед, у меня правда особых наворотов нет, поднять на 2003-м IAS, и вперед. И вопрос - у вас случайно не терминальный сервер, когда все физически на одной машине работают? для таких случаев DFL не подходит
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 11:58
Такая же ерунда получилась при настройке авторизации через LDAP. Тоже самое выдавала, снял галку, проходит некоторые секунды и авторизация проходит.
В статусе - Аутентификация пользователя - стоит Зарегестрированный как - ANY AUTHENTICATED
При установленной галке - там ничего не было.
Может нужно как то конкретно указывать группу, в которую входит пользователь?
DFL-210, DI-804HV, DI-808HV, DI-824, DIR-100,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
