Текущее время: Чт сен 17, 2026 21:38
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 22:34
HW version: B1; FW version: 2.01WW
у меня такая проблемка: не могу попасть на сервер в локальной сети по его доменному имени, которое хостится на внешнем DNS-сервере. нужные записи в DNS указывают на мой внешний IP-адрес, через который сервер работает в инете (DMZ включен). из инета спокойно пингуется и заходит на сайт по этому домену, а из локалки за роутером ни в какую, пингуется только по внутреннему IP. как починить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 09:20
Так DMZ работает только на WAN-порту.
в /etc/hosts впишите
192.168.x.x dns_имя_сервера
Первое - его адрес в локалке.
В винде - %windir%\system32\drivers\etc\hosts
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:27
так это понятно. Но в dd-wrt эта проблема решалась снятием одной галочки в разделе firewall (что-то вроде filter WAN requests) или отключением SPI вообще. А здесь как быть?↲при обращении по доменному имени браузер делает запрос на DNS сервер, он ему выдаёт мой внешний IP-адрес, соответственно запрос идёт из локалки на WAN порт роутера, запрос с которого должен пройти дальше на сервер, но почему-то этого не происходит. Да, конечно это вариант прописать адрес в /etc/hosts, но так не очень удобно, придётся прописывать на каждом компе
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 16:29
называется это NAT-loopback, в устройствах серии дир напрочь отсутствует в родной прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 22:05
вот это плохо, жаль. спасибо за помощь! :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 19:46
это вообще когда-нибудь исправят? с DD-WRT нормально LAN->WAN->LAN пропускается если не стоит галочка NAT redirection в разделе Firewall
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 19:58
никогда не исправят. это не ошибка а отсутствие определенного функицонала в домашнем устройстве.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 23:53
это ошибка
