Текущее время: Ср сен 16, 2026 16:42
 Заголовок сообщения: HA + 2 ISP
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 09:01
Доброго всем!
По ссылке http://dlink.ru/ru/faq/85/494.html есть инструкция по настройке высокой доступности (HA), где-то видел (и неоднократно делал сам) инструкцию как подключить двух провайдеров (failover)
Но никак не втыкаю, а как это дело объединить, т.е. чтобы 2 DFL-1600 соединенные по HA еще висели на двух ISP в режиме failover?
И можно ли это вообще?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:12
Скорее всего, будет работать по аналогии, если ограничений нет. Проверить сложно по причине отсутствия НА-совместимых девайсов в достаточном для экспериментов количестве.
На вашем месте я бы запросил 2 адреса у провайдера и просто организовал резервирование при помощи backup gateway на L3 свитчах. Но это если у вас 1600х еще нет.
А если есть, пробуйте...
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
