Текущее время: Ср сен 16, 2026 16:42
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 18:23
Имеется:
DIR-300 c поднятым VPN на WAN порту + статический IP.
К LAN подключен компьютер с VPN сервером.
На DIR-300 проброшен порт 1723.
При коннекте на внешний адрес роутера установление VPN соединения не происходит. Внутри LAN коннект с VPN сервером происходит нормально.
Натолкните на мысль в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 00:57
Для РРТР надо смаппить не только порт 1723, но и протокол GRE, чего скорее всего DIR не умеет.
Попробуйте вывести компьютер в DMZ, разве что так сможет.
Или меняйте девайс...
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 08:42
Наружу он пробрасывает, это у него называется VPN Pass-through. А внутрь вроде бы не умеет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 13:12
danilovav, похоже затычка как раз в GRE...
Вариант с DMZ идеологически не совсем подходит. Вся идея как раз была в том, чтобы наружу пробросить один порт для VPN, а все остальное уже гнать через него.
Nite2, жаль если так.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
