Текущее время: Сб июн 27, 2026 20:11
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 04:22
Доброго всем времени суток. Недавно приобрел D-link dir-320. После настройки wan соединения выполнил настройку беспроводной сети и перезагрузил роутер. На ноутбуке через wi-fi инет работает, а на локальной машине подключенной к lan интерфейсу не пингуется даже wan интерфейс. Перерыл все настройки, но настроить так и не смог. Пробовал обновиться до последней версии прошивки. Ошибка не пропала. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 11:44
Ну а сетевая-то компа, которая проводная, в протоколе tcp/ip настроена на "получить ip-адрес" и "адрес dns" автоматически?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 17:36
Да, в плане настройки связи между компом и самим роутером проблем нет. Пробовал и с dhcp и с ручной настройкой. Очень странно то, что при попытке настроить соединение с роутером с помощью диска, на первом этапе настройки ругается на отсутствие подключения между компьютером и роутером. При этом с компьютера нормально получается зайти на 192.168.0.1...
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 17:49
А не надо настраивать с помощью диска.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 17:52
А опция клонировать МАС-адрес в роутере задействована?
Права доступа dhcp-клиентов в инет корректно прописаны?
С диском получится настроить только в случае, если инет поднимается adsl-модемом. При прочих типах инета нужно настраивать самостоятельно через вэб-интерфейс роутера.
Если компа получают адреса по dhсp и по wi-fi инет поднимается, то и по lan тем более должен. Еще раз акцентирую Вас на клон МАС`а.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 19:36
Если по Wi-Fi инет есть, значит на роутере тем более он есть. Причём здесь МАС?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:13
Согласен.
Не подумал.
Тогда либо правила доступа, либо какой-то косячок с dhcp.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:29
Спасибо за активное участие в решении моей проблемы. Ситуация изменилась когда я выполнил программный сброс до заводских настроек. Появился новый режим настройки "USB-адаптер 3G". Настроил как "PPTP (Dual Access)" и перезагрузил маршрутизатор. Все заработало и на локальном компьютере и на беспроводном. Потом донастроил по вкусу и снова перезагрузился. Скорей всего моя проблема возникла из-за невыполненного сброса после обновления прошивки. Спасибо за помощь проблема устранена.
P.S. Не грузится каждая 4-5 страничка, приходится еще раз обновить чтоб увидеть ее содержимое.
Я пользуюсь услугами Beeline.ua, перенастроил на L2TP. Буду надеяться стабильность возрастет.
[b]D-Link DGE-530T[/b] / [b]D-Link DGS-1008D[/b] / [b]D-Link DIR-320[/b]
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 13:38
MTU немного советую понизить, тогда все странички будут грузиться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 14:44
MTU сейчас выставлено 1400. Какое значение посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 14:51
Поставьте 1300. А вообще советуют подбором от 1400 с шагом 50 до 1000, и смотреть, где лучше. На маленьких значениях свои проблемы...
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 16:35
Ребят помогите,сутиация наоборот,купил дир 320 залил http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1-rc98.bin ,подключил USB-модем Huawei E1550 ,подключался и настраивал через LAN,в сеть вышел,страницы открывает,решил по WI-FI подключить ноутбук (расстояние меньше метра),но ноутбук роутер не находит(думал виноват бук,пробовал на другом дире все работает),подскажите как быть?
http://s002.radikal.ru/i200/1009/b7/b79ab193c248.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1009/40/eed59d14ef24.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1009/f7/bc11e6c66e4e.jpg
http://i077.radikal.ru/1009/15/f5260d84f6ed.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1009/45/4711f69cb023.jpg
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 16:37
отключить шифрование
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 16:42
можно подробнее,это в настройках безопасности выставить в сетевой аунтетификации Open?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 23:00
Странно, но даже при понижении MTU до 600 странички продолжают грузиться с 2-3 раза...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
