Текущее время: Вс окт 04, 2026 21:32
 Заголовок сообщения: DLINK 615 IGMP multicast и WiFi
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 20:57
Привет! Столкнулся с тем что DIR 615 при включенном IGMP multicast и просмотре IPTV жутко просаживает WiFi соединение, вплоть до невозможности пользоваться им при просмотре HD каналов.
При просмотре IPTV пинги с ноутбука по WIFI 6-8 секунд а при HD вплоть до потерь 90% пакетов.
Как это вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: DLINK 615 IGMP multicast и WiFi
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:50
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:45
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=110340
У меня роутер DIR-615 rev E4, прошивка стоит последняя бета http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta03.bin
Насколько я понимаю, эту проблему можно решить либо зажав канал занимаемый IGMP на WiFi либо вообще оторвать от бриджа WiFi и не пускать туда мультикастовый траффик.
Второй вариант в принципе мне даже больше нравится, я по WiFi смотреть кино не собираюсь. Но как это сделать на этой прошивке?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 08:02
Проблема так и осталась не решенной!
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 17:47
up
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 17:53
Просто купил себе dir-615 до этого стоял dir-300 такой проблемы не было!
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 17:58
Какая прошивка у вас на роутере используется?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 18:50
DIR615E4_FW511RUB01beta03.bin
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 13:14
Как это вылечить?
День добрый была такая же проблема при просмотре ТВ ложился вай фай. Первое что вернулся на прошивку 5.10 и отключил advanced-advanced network-wan ping (снял галку) ......тв и вайфай одновременно заработали на ура. Может и сработает на 5.11 не знаю...
Может в курсе ? у меня скорость по фай фай G стандарт выше чем 3-4 мбит не поднимается?????????????
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 16:41
Чем меряли скорость по вайфаю?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 17:58
Как это вылечить?
Большое спасибо! Действительно помогло! На 5.11 ничего не выходит, 5.10 полет отличный.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 11:13
Меряю яндекс .... Так что бы не возникало вопросов если подключить кабелем через роутер то скорость 10 мбит как и пакетная.
Есть другой ноут у него дела лучше но не намного скорость вай фай 5-6 мбит. И самое что интересное есть направленная антенна"N" стандарта . Фирмы HAWKING знающим не надо обьяснять что это. Так скорость по фай фай на "N" больше чем 7-9 не по поднимается. Начинают терзать смутные сомнения в качестве приобретенного девайса
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 11:34
Вы точно в мегабитах говорите? То есть около 1 мбайт/с?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 20:11
[/quote]
У 5.10 тоже какая то неприятная проблема была, сейчас уже не помню. Вернул в магазин 615, дали знакомые 320, на нем multicast не убивает wifi.
Хотя у 320 тоже глюк, на последней бете DHCP параметры провайдера (подсети, роутинг) он воспринимает неправильно, ну да ладно, в ручную прописал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 23:04
Да вы правильно поняли. Но есть хорошая новость сменил браузер все работает как дохтер прописал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
