Текущее время: Ср окт 07, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 19:53
Здравствуйте!
приобрел DIR-615, но после установки он соединялся с ноутбуком только на 54Мбит/с. После изучения форума изменил параметры:
802.11 Mode : only 802.11n
Enable Auto Channel Scan : no
Wireless Channel : CH 4 (он свободен)
Channel Width : Auto 20/40 MHz
Visibility Status: Visible
WPA Mode : WPA2 Only
Cipher Type : AES
В результате цифра возросла до 65 Мбит/с, но если подключать по кабелю показывает 100 Мбит/с.
Работате все стабильно без обрывов и сбоев. В этом отношении претензий нет. Но вот хочется соединение как по кабелю.
Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 22:06
Что за адаптер в ноуте и его настройки?
Увеличится ли скорость если выставить Channel Width : 20 MHz
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 20:57
если выставить Channel Width : 20 MHz скорость остается прежней.
в ноуте адаптер Broadcom 4313 802.11b/g/n
но настроек я там никаких не делал. Все как было по умолчанию.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 21:01
:shock: Простите, пожалуйста... Но, где "показывает" такое? В трее?
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 21:10
ну я не большой специалист в этих делах :roll:
показывает в состоянии подключения
где еще посмотреть я не знаю
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 08:52
Тут смотрите? Видите что показывает? Это скорость соединения, а не фактическая скорость.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 20:59
да, именно тут
а где можно увидеть фактическую скорость?
и почему тогда скорость соединения по кабелю выше?
как убедиться что wi-fi работает как надо, а не только на часть своих возможностей, т.е. что скорость по wi-fi и кабелю не отличается?
извиняюсь, если что не-то написал :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 21:59
Можно попробовать передать файл с одного компа на другой. Это будет фактическая скорость.
Вероятно, потому, что нет помех ввиде различных препятствий, излучателей и прочего...
Ответ выше, попробовать "погонять" файлы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 09:56
маршрутизатор стоит в 2-х метрах от ноута и между ними нет препятствий
спасибо за советы, буду пробовать с другим компом перекидывать файлы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
