Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:33
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:29
Приобрёл три дня назад маршрутизатор D-LINK DIR-320. Настроил под провайдера InfoLine. До вчерашнего дня всё работало без замечаний. Потом начались постоянные разрывы соединения ноутбука с радио точкой по Wi-Fi (примерно 1-н раз в 3-5 мин.). В тоже время соединение интернета с маршрутизатором по кабелю без разрывов. При подключении зайти на какую ни будь страницу в интернете почти не возможно, большие “тормоза”. Пробовал подключать 3-и ноутбука, без изменений. Если подключаться к интернету напрямую через кабель, минуя маршрутизатор, всё замечательно, канал стабильный, скорость хорошая.
С момента настройки до начала проблемы на точку не заходил изменений в настройки не вносил.
Пробовал перезапускать отключением питания и через web интерфейс, но безуспешно.
Так же медленно работает web интерфейс точки.
Прошивка стандартная.
До этого целый год юзал такой же девайс, проблем никаких.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 13:44
help!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 20:14
Возможно, вам нужно поискать для вайфай наименее занятый канал. Посмотрите, что из окружающих сетей у вас ловится, и на каких каналах, и выберите наименее занятый.
Если это не помогает, возможно, вашу вайфай сеть пытаются хакнуть. Посмотрите в интерфейсе роутера список станций, которые присоединены к вашей сети. Не появляются ли там подозрительные сторонние компьютеры? Если да, то вам нужно усилить безопасность сети.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 20:30
вообще нужно обновить прошивку до актуальной чтобы можно было о чем то говорить. и отключите wifi protected setup (advanced wireless вроде бы, ну или где то в advanced)
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 20:32
Просто в Wireless setup.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:10
Всем спасибо!!! Решил проблему сменой канала вещания. По дефолту 6-й.
За что отвечает эта настройка - wifi protected setup?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
