Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:16
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 07:16
Мою старую тему закрыли поэтому открою новую.
Есть 2 сети (А - 192.168.10.х Б -192.168.1.х)
Маски у них 255.255.255.0
Был настроен IpSec, трафик ходил всё было нормально, настроены 2 wins-сервера в разных сетях, они обменивались машинами между собой
всё хорошо, но в сетевой окружении из одно сети невидно компы второй сети. Где-то здесь нашел рпешение проблеммы сменит в обоих сетях маску с 255.255.255.0 на 255.255.0.0, сменил но сейчас траффик не ходит между сетями, пробовал смотреть в настройки IpSec, там где указываються противоположные сети ( 192.168.10.0/24 и 192.168.1.0/24) пытался сменить на 192.168.10.0/16 и 192.168.1.0/16 соответственно не даёт только 192.168.0.0/16 разрешает, но и с этими параметрами трафф не ходит.
Что я делаю неправильно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 08:48
Маска на клиентах - 255.255.255.0
Чтобы в сетевом окружении были видны все компы, надо один и тот же WINS использовать в обоих сетях
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 11:11
Т.е. совсем не обязательно 2 Wins-сервера, один можно удалить и не заморачиваться с масками?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 11:43
Обязательно один, либо если два, то синхронизация между ними - список хостов то должет быть общий
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 17:38
Так в том то и дело что было 2 и синхронизация между ними была, что на одном список хостов был что на втором одинаковый, только название групп разные точнее в офисе АД а в удалённом офисе рабочая группа, может в этом проблемма ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 20:04
Как я понял после ряда экспериментов, AD использует DNS для разрешения имен. Попробуйте использовать в рабочей группе DNS сервер домена.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
