Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:55
 Заголовок сообщения: unhandled_local и DFL800
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 15:03
Есть необходимость проверять проброс порта с локальной сети. Извне проброс рабочий. Из локалки пакеты выпускается правилом lan/lannet core/wan1_ip NAT. Коннекта на порту не получается по причине отправки пакета устройством от самого себя. Выдает ошибку unhandled_local. Как можно реализовать подобное? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 20:07
Покажите правила для NAT loopback, все должно работать.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 22:37
Проблему решил, но как мне кажется, частично. Предлагаемое решение NAT loopback реализовано двумя правилами
SAT lan/lannet core/wan1_ip (dest: server_ip - локальный адрес сервера)
NAT lan/lannet core/wan1_ip
При такое реализации соединение из локальной сети будет установлено даже в случае падение внешнего интерфейса wan1?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 08:54
Да, только если у вас на WAN1 не включен DHCP. При жестком падении интерфейса с провайдером wan1_ip адрес будет другой (169...), поэтому правила не сработают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
