Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 07:24
DFL-800 проброс портов с серого на публичный адрес
на WAN2 два IP адреса
на сером висят подсети
на публичном доступ в инет
в инете есть ресурс X куда нужен доступ по портам из подсетей.
как пробросить порты, на ресурс X
http://dlink.ru/ru/faq/85/481.html вот так будет работать?
пробывал через SAT, не получилось возможно не то леплю
опять же возможно намудрил с маршрутами
вот схема
192.168.15.0/24-> IP1 ->WAN2->IP2->X
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 13:18
192.168.15.0/24 -> wan2 -> Inet
получается компьтер и доступ в инет сидять на wan2
как марщрут построить?
какие правила надо ?
голову поломал, накидайте плиз как так сделать
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 14:59
Вам надо чтобы серые клиенты обращались к адресу DFL и получали доступ к ресурсу (SAT+NAT) или просто по адресу ресурса обращались и получали доступ (NAT)?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 15:42
"просто по адресу ресурса обращались и получали доступ (NAT)"
хотя тут не критично можно так и так.
но тут есть загвоздка явно я это проверить не могу, делаю в слепую,
поэтому хотелось бы как нибудь это еще и проверить.
к примеру дать подсети полный доступ к глобалу соотоветсвенно поюзать убедиться что схема работает, а потом уже порты прокидывать.
пробывла по разному но что все не так, похоже что то не так делаю. ((
Последний раз редактировалось LavinBabay Сб окт 23, 2010 16:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 15:56
Ну, тогда DFL должен быть шлюзом для "серых" клиентов и надо сделать правило
NAT wan2/additional_net wan2/site_address http
Если у клиентов нет DNS, возможно еще надо будет сделать DNS relay по FAQ
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 16:59
спасибо. буду пробывать
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 20:22
Я конечно, прошу прощения, но это мне не подходит. Буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 05:04
немного подправил под себя, но идея была верна.
спасибо.все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
