Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:33
 Заголовок сообщения: DIR-120 и DI-804 VH
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:29
Необходимо связать два офиса vpn -ом. В Первом ADSL модем тут все понятно, а на втором офисе провайдер использует проверку подленности тип "MD-5 задача" тут для выхода в инет используется DIR-120. Как на втором офисе подключить и настроить DIR-120 и DI-804HV что бы создать vpn соединение.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:50
DIR-120 не поддерживает IPSec соединение.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 21:23
1. Я еще только учусь и может чего недопонимаю, но в характеристиках Dir-120 указано:
Поддержка VPN
# PPTP pass-through
# IPSec pass-through
# L2TP pass-through
2. Возможно я не корректно выразился, DI-804 ,будет в обоих офисах. но в одном из офисов DIR-120 и DI-804 HV, вот тут меня и интересуют настройки
3. Если DIR-120 все же не подходит, может его заменить на DIR-320, или подскажите иной вариант .
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:23
Поддержка VPN
# PPTP pass-through
# L2TP pass-through
1. Устройство может пропускать через себя IPSec.
2. Зачем вам лишний NAT?
3. Для каких целей пытаетесь использовать дополнительный маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 14:38
Для подключения к интернету провайдер требует следующее :
"Проверка подлинности» - установить флажок на
«Разрешить проверку подлинности IEEE 802.1x»,
выбрать тип «MD5-задача»"
Данная операция поддерживается dir-120/320 именно из-за этого и используем дополнительный маршрутизатор.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 44
