Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:23
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 08:03
Сабж. Имеем
1) DIR-300 с поднятым на нем инетом, WI-FI, DHCP, а) 1 проводным клиентом, и б) 2 беспроводными.
2) DAP-1160, соединенную с DIR-300 по Wi-Fi методом повторителя, динамическим ИП, и в) подключенным 1 проводным клиентом, и г) 2 беспроводными.
Проблема в том что теряется сеть между 1) и 2) из-за дальности. Физически между 1) и 2) есть проводной кабель. Какие настройки сделать на устройствах, чтобы повторитель работал не по wi-fi а по кабелю.
Надо чтобы все 6 компов (а,б,в,г) были между собой в сети, всем выдавался ип по DHCP с "1", "б" и "г" были в одной вайфай сети при перемещении между кабинетами.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 09:22
Режим репитора не стандартизован. Чаще всего работает только с аналогичным устройством. Даже если удается настроить устройство в этом режиме с другим оборудованием, мы не несем гарантии стабильности работы такой схемы.
Для реализации вашей задачи рекомендую приобрести еще одну DAP-1160, подключить ее к DIR-300 кабелем, а удаленную DAP-1160 настроить с первой в режиме Bridge with AP:
http://dlink.ru/ru/faq/131/825.html
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:26
мне не понятно что мне даст бридж между двумя точками доступа в одном кабинете? или что-то я не понял? если обе 1160 в разных кабинетах, как будет обстоять дела с потерями сигнала, которые сейчас присуствуют.
И как насчет того, что должна быть сеть с одним ссид, как в режиме репитера.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:07
Режим Bridge with AP подразумевает мост между удаленными точками доступа и подключение к ним как беспроводных клиентов, так и по кабелю. Уровень сигнала между ними зависит от расстояния и перекрытий между ними.
Настройка данного режима подробно расписана в инструкции.
