Текущее время: Ср сен 16, 2026 19:25
 Заголовок сообщения: Не могу зайти на http://192.168.0.1 (DI-714P+)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 18:58
Помогите, хочу настроить роутер DI-714P+, пытаюсь зайти на http://192.168.0.1, не получается.
В FAQ: 1. Убедитесь что на вашем компьютере задан IP-адрес из того же диапазона что и у устройства, например 192.168.0.100
У меня ip компьютера 188.123.242.106.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 19:13
В настройке сетевой карты в свойствах IPv4 задать адрес 192.168.0.100 (например) маска подсети 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 19:44
А где это сделать? я захожу в свойства сетевой карты, но IPv4 там нет.
Скрин:
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 20:47
:( Не туда... не в свойства сетевой карты. А в свойства подключения...
Примерно так выглядит.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 21:28
Я и там пробовала ввести ip и маску подсети. Пробовала и с другого компа зайти, тоже самое. Не знаю, что и делать...
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 16:52
Не надо там ничего "вносить", надо поставить - "Получить автоматически".
Откуда такие сведения?
Адрес должен выдавать роутер по DHCP.
Потому и не можете войти.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 18:45
А где мне это посмотреть? Можете инструкцию подробную написать или ссылку на тему где это можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 19:42
Читайте http://www.dlink.ru/ru/faq/69/329.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 19:51
И что мне делать дальше? Помогите, пожалуйста!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 19:58
Вы уже все прочли? :shock: Что-то не верится... Может вы все же сами попытаетесь что-то сделать? Или вы только пошагово, с указанием куда кликнуть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:02
Так, проблема в том, что я не могу зайти в настройки роутера. Я когда подключаю роутер через WAN к компу, то у меня пишется, что сетевой кабель не подключен, может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:09
Подключите через LAN, патч-корда другого нет? Рабочего -100%?
В WAN - кабель от провайдера. В LAN - от компа. Чтобы зайти в Вэб-интерфейс роутера, кабель в WAN не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:13
Через провод который я подключаюсь 100% рабочий, так как я, его просто перетыкаю из модема в роутер, а интернет работает, а вот роутер нет. Через лан побывала, тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:26
Не работает что? Индикатор (лампочка) или, все так же, не можете войти в настройки роутера?
Прочтите инструкцию на сайте, как подключить и настроить роутер, не обязательно вашу модель, она уже снята с производства и поддержки для нее нет, а любой другой, по аналогии.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:29
не могу зайти в настройки. хорошо, попробую. спасибо за помощь)
