Текущее время: Чт сен 17, 2026 06:10
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:28
Здравствуйте.
Проблема следующая:
В квартире сеть 8 компьютеров везде win7x64 msdn, kis 2010, так же стоял outpost 6 проблема так же была(сейчас снес его). Роутер dir-100 прошивка последняя 2,03 en. Маршрутизатор asus GX1008B/G.
Интеренет работает нормально, но иногда происходят дисконнекты: либо на 1 компьютере в любое время, либо что чаще ночью сразу на всех. Иногда windows определяет, что нет сети в основном нет, диск происходит на несколько секунд. Звонил вам у вас сессия необрывается. Проблема нетолько у МЕНЯ такая, как видно в интернете. Вот лог роутера после диска.
Провайдер ufanet.ru по словам сисадминов у них все в порядке. Звонил ночью после обрыва МНЕ сказали, что сессия непрерывалась.
В чем проблема?
Вот часть лога роутера до и после диска:
[Fri Oct 01 05:01:16 2010]:[DHCPD] unicasting packet to client ciaddr
[Fri Oct 01 05:01:16 2010]:[DHCPD] received INFORM
[Fri Oct 01 05:01:00 2010]:[PPP] Got Primary DNS address 92.50.178.5
[Fri Oct 01 05:01:00 2010]:[PPP] Got local IP 94.41.55.53
[Fri Oct 01 05:01:00 2010]:[PPP] Got gateway IP 92.50.178.14
[Fri Oct 01 05:01:00 2010]:[PPP] ipcp up
[Fri Oct 01 05:00:48 2010]:[POE] Not PPPOE_SINIT
[Fri Oct 01 05:00:48 2010]:[POE] ppp0 rcv PADO
[Fri Oct 01 05:00:48 2010]:[POE] Send PADR, Enter PPPOE_SREQ
[Fri Oct 01 05:00:48 2010]:[POE] ppp0 send PADI
[Fri Oct 01 05:00:48 2010]:[POE] ppp0 start...
[Fri Oct 01 05:00:48 2010]:[POE] ppp0 connect mode=0
[Fri Oct 01 05:00:48 2010]:[POE] ppp0 do connect
[Fri Oct 01 05:00:46 2010]:[POE] send PADT(23003)
[Fri Oct 01 05:00:46 2010]:[POE] Server 00:15:17:c7:d6:d4 auth fail, log it
[Fri Oct 01 05:00:46 2010]:[POE] authentication failed log
[Fri Oct 01 05:00:44 2010]:[POE] ppp0 rcv PADT(SID:23003)
[Fri Oct 01 05:00:44 2010]:[PPP] Chap Receive Failure (username/password)
[Fri Oct 01 05:00:24 2010]:[POE] Not PPPOE_SINIT
[Fri Oct 01 05:00:24 2010]:[POE] ppp0 rcv PADO
[Fri Oct 01 05:00:24 2010]:[POE] Send PADR, Enter PPPOE_SREQ
[Fri Oct 01 05:00:24 2010]:[POE] ppp0 send PADI
[Fri Oct 01 05:00:24 2010]:[POE] ppp0 start...
[Fri Oct 01 05:00:24 2010]:[POE] ppp0 connect mode=0
[Fri Oct 01 05:00:24 2010]:[POE] ppp0 do connect
[Fri Oct 01 05:00:22 2010]:[POE] send PADT(32207)
[Fri Oct 01 05:00:22 2010]:[POE] Server 00:15:17:ae:4a:98 auth fail, log it
[Fri Oct 01 05:00:22 2010]:[POE] authentication failed log
[Fri Oct 01 05:00:20 2010]:[POE] ppp0 rcv PADT(SID:32207)
[Fri Oct 01 05:00:20 2010]:[PPP] Chap Receive Failure (username/password)
[Fri Oct 01 05:00:14 2010]:[POE] Not PPPOE_SINIT
[Fri Oct 01 05:00:14 2010]:[POE] ppp0 rcv PADO
[Fri Oct 01 05:00:14 2010]:[POE] Send PADR, Enter PPPOE_SREQ
[Fri Oct 01 05:00:14 2010]:[POE] ppp0 send PADI
[Fri Oct 01 05:00:14 2010]:[POE] ppp0 start...
[Fri Oct 01 05:00:14 2010]:[POE] ppp0 connect mode=0
[Fri Oct 01 05:00:14 2010]:[POE] ppp0 do connect
[Fri Oct 01 05:00:11 2010]:[POE] send PADT(9842)
[Fri Oct 01 05:00:09 2010]:[POE] ppp0 rcv PADT(SID:9842)
[Fri Oct 01 05:00:09 2010]:[PPP] ipcp down
[Fri Oct 01 04:57:32 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 78.150.255.183:15238->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 04:56:48 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 201.242.185.244:23229->94.41.53.17:13985
[Fri Oct 01 04:46:19 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 59.148.114.99:9034->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 04:37:45 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 78.150.255.183:15238->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 04:26:15 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 59.148.114.99:9034->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 04:07:39 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 59.148.114.99:9034->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 03:56:25 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/TCP 67.195.140.33:80->94.41.53.17:62235
[Fri Oct 01 03:50:01 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/TCP 94.102.15.233:80->94.41.53.17:2691
[Fri Oct 01 03:49:58 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/TCP 94.102.15.233:80->94.41.53.17:2691
[Fri Oct 01 03:48:27 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 82.5.22.112:25949->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 03:46:04 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 59.148.114.99:9034->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 03:40:18 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 178.203.1.201:20469->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 03:29:52 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/TCP 121.14.19.25:6025->94.41.53.17:56636
[Fri Oct 01 03:26:00 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 59.148.114.99:9034->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 03:19:36 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 178.203.1.201:20469->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 03:16:56 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 82.209.71.51:35691->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 03:07:02 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 59.148.114.99:9034->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 03:06:02 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 82.251.101.146:8294->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 03:00:07 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 95.220.148.90:49217->94.41.53.17:21217
[Fri Oct 01 03:00:04 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 95.220.148.90:49217->94.41.53.17:21217
[Fri Oct 01 02:59:32 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 178.203.1.201:20469->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 02:57:54 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 62.176.15.8:23546->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:57:51 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 62.176.15.8:23546->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:55:36 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 95.220.148.90:49217->94.41.53.17:21217
[Fri Oct 01 02:55:33 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 95.220.148.90:49217->94.41.53.17:21217
[Fri Oct 01 02:53:47 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 95.220.148.90:49217->94.41.53.17:21217
[Fri Oct 01 02:53:44 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 95.220.148.90:49217->94.41.53.17:21217
[Fri Oct 01 02:53:34 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 65.95.20.51:20617->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 02:53:18 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 95.220.148.90:49217->94.41.53.17:21217
[Fri Oct 01 02:52:51 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 62.176.15.8:23546->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:52:48 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 62.176.15.8:23546->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:52:45 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 90.180.254.203:21561->94.41.53.17:21272
[Fri Oct 01 02:52:43 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 109.230.128.167:24563->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:50:45 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 62.176.15.8:23546->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:50:42 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 62.176.15.8:23546->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:47:30 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 82.251.101.146:8294->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 02:45:49 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 59.148.114.99:9034->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:42:02 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 188.153.13.138:24156->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 02:39:40 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 178.203.1.201:20469->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 02:38:11 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 93.74.89.235:21613->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:36:37 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 62.176.15.8:23546->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:32:56 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/TCP 97.74.27.123:80->94.41.53.17:62235
[Fri Oct 01 02:32:46 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 90.180.254.203:21351->94.41.53.17:21272
[Fri Oct 01 02:28:21 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 188.153.13.138:24156->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 02:28:16 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 87.126.160.55:23604->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:27:40 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 193.17.208.86:16277->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:27:14 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 188.128.4.214:63390->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:25:51 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 82.251.101.146:8294->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 02:25:45 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 59.148.114.99:9034->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:23:03 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 193.17.208.86:16277->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:21:28 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 193.17.208.86:16277->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:21:25 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 193.17.208.86:16277->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:19:14 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 82.193.99.77:60566->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:18:08 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 62.235.212.89:23570->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 02:15:39 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 109.187.118.181:25679->94.41.53.17:19309
[Fri Oct 01 02:15:35 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 109.187.118.181:25679->94.41.53.17:19309
[Fri Oct 01 02:15:33 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 109.187.118.181:25679->94.41.53.17:19309
[Fri Oct 01 02:15:32 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 62.106.120.148:61442->94.41.53.17:19309
[Fri Oct 01 02:15:32 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 94.137.69.54:48772->94.41.53.17:443
[Fri Oct 01 02:15:10 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 82.251.101.146:8294->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 02:14:59 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 109.187.118.181:25679->94.41.53.17:19309
[Fri Oct 01 02:14:55 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 109.187.118.181:25679->94.41.53.17:19309
[Fri Oct 01 02:14:53 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 109.187.118.181:25679->94.41.53.17:19309
[Fri Oct 01 02:14:44 2010]:[DHCPD] unicasting packet to client ciaddr
[Fri Oct 01 02:14:44 2010]:[DHCPD] received INFORM
[Fri Oct 01 02:14:30 2010]:[DHCPD] broadcasting packet to client
[Fri Oct 01 02:14:30 2010]:[DHCPD] sending ACK to 192.168.137.105
[Fri Oct 01 02:14:30 2010]:[DHCPD] received REQUEST
[Fri Oct 01 02:13:18 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 77.123.114.49:50993->94.41.53.17:42245
[Fri Oct 01 02:13:15 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 77.123.114.49:50993->94.41.53.17:42245
[Fri Oct 01 02:11:30 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 77.123.114.49:50993->94.41.53.17:42245
[Fri Oct 01 02:11:27 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 77.123.114.49:50993->94.41.53.17:42245
[Fri Oct 01 02:09:05 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 77.123.114.49:50993->94.41.53.17:42245
[Fri Oct 01 02:08:55 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 78.150.253.22:15238->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 02:08:27 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 94.169.156.187:51776->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:06:44 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 59.148.114.99:9034->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:05:46 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 82.251.101.146:8294->94.41.53.17:57944
[Fri Oct 01 02:03:11 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 92.127.208.179:47777->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:03:05 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 92.127.208.179:47777->94.41.53.17:55724
[Fri Oct 01 02:03:02 2010]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 92.127.208.179:47777->94.41.53.17:55724
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 13:29
ответ ожидается или ссылка на тему, где есть ответ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
