Текущее время: Ср сен 16, 2026 06:10
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 15:19
Здравствуйте!
Был приобретён маршрутизатор DIR-615, H/W Ver.:C2, установлена свежайшая прошивка DIR615C2_FW303RUB21beta05, ОС Win 7. Роутер работает по L2TP и раздаёт сеть по LAN на стационарный компьютер и по wireless на лэптоп. Все маршруты приходят по DHCP. Проблема заключается в том, что при загрузке больших по объёму файлов, например, в (локальной) сети Direct Connect, связь с глобальной сетью теряется как на стационарном компьютере, так и на лэптопе вплоть до завершения закачки, при этом светодиод интернет статуса мигает зелёным цветом. Затем на некоторое время светодиод перестаёт мигать, становится оранжевым, потом опять начинает мигать зелёным, и связь восстанавливается. Может быть кто-нибудь знает как можно решить проблему потери связи?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 09:10
Настройки подключения можете предоставить?
После прошивки осуществляли сброс устройства на заводские настройки и настраивали его заново вручную?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:13
vulgaire, вот тут - viewtopic.php?t=128930 я описал, наверное, такую же проблему, ребята из d-link'a поговаривают - что дело все в блоке питания, но сдается мне это не так. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 14:56
Настройки NETWORK SETTING:
Настройки INTERNET:
Настройки WIRELESS SETTINGS:
Да, сброс осуществлялся с последующей настройкой вручную.
