Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:37
 Заголовок сообщения: SSL VPN + DIR-330 + NAT
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 17:37
Есть Wi-Max Роутер (с живым айпишником на WAN), Есть D-Link DIR-330 ваном включеный в ваймакс роутер, за длинком находится офисная сетка. Есть задача сделать доступ извне через впн к офисной сетке.
На нате ваймакс роутера открыт порт форвардинг (443 порт) на длинк, в д-линке встроен ВПН сервер, в том числе умеющий ССЛ ВПН.
При попытке подключения из вне: открывается вебинтерфейс, проходит авторизацию, стартует жабосвский аплет, пишет типа что-то пробрасывает тонель, далее запускеает коннект адаптер и все, минут 5 висит и говорит, что не может соединится. коннект адаптер показывает что есть TX но нет RX.
Если же подключится в сеть между длинком и ваймакс роутером, то ВПН работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 09:04
Схему сети и настройки предоставьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:03
Wi-Max роутер ZTE:
WAN интерфейст ваймакс с публичным айпишником
LAN 192.168.1.1 255.255.255.0
Включен Port Forwarding 21-21(192.168.1.2) TCP, 443-443(192.168.1.2) TCP, 500-500(192.168.1.2) UDP, 8080-80(192.168.1.2) TCP
D-Link DIR-330
WAN включен напрямую в LAN ZTE
IP 192.168.1.2 255.255.255.0 getway 192.168.1.1
LAN (офисная сеть) 10.0.0.1 255.255.255.0
Включен Port Forwarding 21-21(10.0.0.5)
Включен SSLVPN:
Сертификат D-Link Demo
SSL Port 443
Enable SSLVPN true
User Group: добавлен
Client Accessible Range : 10.0.0.0/24
Припопытке подключится: запрашивает исключение для сертификата, запрашивает логин и пароль, запускает аплет, в апплете доходит до статуса VCA starting, please wait..., в трее появляется иконка VCA, Потом выдает VPN session has ended, please close your browser for increased security
В Conectivity Info VCA
Status: Disconected
Received: 0
Transfer: 64
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:02
Из анализа трафка TCPdump-ом можно сделать вывод, что в дир-330 неполноценный SSLVPN, который должен быть лишен проблем с NAT, а только его эмуляция ввиде IPSEC VPN клиента запускаемого ява аплетом.
При попытке подключения по SSLVPN клиент пытается ломится по 500 му порту
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
