Текущее время: Вт ноя 03, 2026 07:53
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2005 16:39
ситуация такая
есть:
дополнительный офис
DI-724p+
внутренняя сеть 172.16.0.x (раздается по DHCP 724-м) cнаружи статичный ip от местного провайдера
+ 1-н номер от МГТС.
ОСНОВНОЙ ОФИС - статичный IP за FW находится W2K в качестве DIAL-IN сервера с PPTP, Офисная АТС, со свободными портами FXO/FXS
внутренняя сеть 192.168.х.х
соответственно с W2K находящегося доп офисе VPN до основного открывается нормально.
Задача - Сделать вынос по IP нескольких телефонных номеров (1-2а) из основоно офиса в дополнительный.
в основном офисе предполагаем что ставим FXO или FXS шлюз цепляемый к АТС.
Вопрос что ставить в дополнительном офисе ?
как я понимаю в доп. офисе надо ставить какие-ниб. ip телефоны + что-то, находящееся за 724-м, что будет поддерживать vpn до основного офиса, и как-то заставить телефоны совать пакеты в это что-то.
И что делать если задача усложняется - т.е. нужно городской номер МГТС из доп. офиса по получившемуся ip коналу отправить в основной офис, в не рабочие часы доп. офиса ?
Заранее благодарен за любые советы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 10:11
Да, в основной офис надо ставить шлюз. Если делать вынос из дополнительного офиса, то и туда тоже портебуется шлюз. С пробросом проблем быть не должно -- просто настроите роутинг через сервер, осуществляющий подключение по VPN, и весь голосовой трафик пойдет по туннелю. настройки можно посмотреть здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_7.php
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 10:50
Что в этом случае лучше ставить в качестве vpn клиента, через который пробрасывать ?
Какие шлюзы для этой зачачи рекомендуете ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 12:41
В качестве клиента ВПН... можно наверное и тот же майкрософт. Можно устройство поставить -- файрволл или DI-804HV и организовать IPSec-туннель. Какие шлюзы -- те, что в факе по ссылке. Наиболее разумное решение.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 12:50
804-й будет работать как клиент PPTP (MS 2000 Server) ?
Будет ли через эту связку шлюзов ходить факс, а то меня уверяют в обратном?
H323 решения как я понял уже не поддерживаются D-Link'ом, что брать для SIPa ? У SIPа теже проблемы с NATом ?
Сейчас этот форум просматривают: FuxiNN и гости: 214
