Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: static rout на LAN интерфейсе в DIR-825
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 02:34
Ожидается ли в будущих прошивках настройки static rout на LAN интерфейсе в DIR-825?
 Заголовок сообщения: Re: static rout на LAN интерфейсе в DIR-825
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 17:07
Не совсем понимаю вопроса, можете переформулировать вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:15
В настройках,вкладка ADVANCED > ROUTING при выборе интерфейса выберается только WAN, у меня к этому DIR-825 по WAN подключена городская сеть, а по LAN подсоединен DSL-G804V с интернетом, и из за того, что в DIR-825 забыли включить управляемый роутинг по LAN, приходится, чтобы вся эта схема работала, делать основным шлюзом DSL-G804V, т.к. в нем настройка роутинга как по WAN так и по LAN присутствует, если бы и в DSL-G804V был настраиваемый только WAN роутинг, не знаю, чтобы я делал. Будет ли реализована настройка роутинга по LAN в DIR-825?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:10
Роутинг на DIR-825 можно настроить только на WAN. Роутинг на LAN реализовывать в ближайшем будущем не планируется.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 16:28
Спасибо за исчерпывающий ответ. Да, длинк не разочаровывает непредсказуемостью, все угадываемо, верен своим принципам, и этому в том числе: НЕТ И НЕ БУДЕТ! :lol:
Но не понятно, если не планируется, зачем тогда делать многообещающее меню выбора интерфейса (в котором только WAN), лишняя строчка кода и так не блещющей стабильностью прошивки...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 16:53
http://s004.radikal.ru/i206/1002/7e/1be2a91a3bcb.png
вы про эту строчку?) она не всегда лишняя :roll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 00:23
Интересно, какая это конкретно прошивка? У меня b03 и там только WAN светится, и в чем разница WAN и WAN Physical port?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:54
WAN Physical появляется только при типе подключения duall access.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:56
Понятно, скоро подключюсь в dual access, в этом случае и правда полезная менюшка, но все же если бы там LAN появился, было бы совсем чудесно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:33
А можете пояснить для чего вам маршрутизация на LAN интерфейсе? Что хотите получить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:05
LAN в вашем понимании это ваша локальная сеть (в пределах устройства) или локальная сеть провайдера? если локальная сеть провайдера то это называется WAN Physical. dual access это собственно и означает что доступны оба интерфейса, а не только WAN.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:22
Я выше описывал свою схему, 2 роутера этот и adsl, основной шлюз сейчас adsl, а надо сделать шлюзом DIR-825 и тобы он маршруты с adsl принимал, подключенного к нему по lan adsl роутера. Без настроек роуминга по lan шлюзом сделать DIR-825 не выходит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:28
хм, насколько я понимаю в принципе роутинг в устройстве предусмотрен только по WAN. могу ошибаться, но для ваших задач нужно устройство с 2 wan портами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:46
LAN в нашем понимании, как и не только нашем, а как и должно быть, это такие 4 дырочки в роутере, в которые шнурки от компьютеров вставляются, другими словами, это ни как не относится к внешней сети, которая другим шнурком воткнута в дырочку, та которая рядом с LAN дырочками, на которой написано WAN, дык вот мне и нужен роутинг по свитчу (LAN), с WAN уменя все ОК, забудим про него, ну и я вроде как вкурсе, что такое dual access, спасибо конечно за ликбез :wink: . У меня все трафики внешние с двух роутеров в одну внутреннюю подсеть загнать надо, и чтобы при этом основным шлюзом был DIR-825, а не как сейчас DSL-G804V, (зверская, безглючная машинка, в которой настраивается почти все, если бы ее функционал в DIR-825...) он подцеплен к DIR-825 по LAN (тот который во всепризнанном понимании), поэтому и надо мне роутинг на него настроить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:55
DSL-G804V лежит на полке, ушел месяца 2 назад с адсл. оч хорошая машина, работала идеально, все было, все летало... 825 надеюсь тож доработают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
