Текущее время: Чт окт 22, 2026 08:15
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 19:59
как пофиксить данную проблему? у меня роутер DL-614+ просто в этих делах не силен, описываю ситуацию у меня дома два компьютера(один подключен к инету) нужно чтоб инет был на двух компах и при этом не было конфликтов с одинакофими ип, сам ip у меня статический, воэможно мне сделать что я описал? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 22:30
народ по активние
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 23:15
на компьютерах пропиши разные адреса из одной сетки /24.
допустим, 192.168.0.10 и 192.168.0.11
на роутере LAN 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 00:37
сделал :wink: теперь конфликтов нету на одном комне появился инет, а на второи нету :? в чем теперь могут быть проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 06:04
шлюз на обоих компьютерах - 192.168.0.1 (адрес роутера)
DNS на обоих компьютерах пропиши.
потом попробуй пинговать с одного компа роутер и с другого.
между собой компы должны пинговаться.
firewall на компах отключи
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 21:14
сделал но инет то на другом компе то на втором появляется но не как на обеях сразу, может быть проблема что мак адресса одинаковы? что на одной тачка что на второй одинаковые мак адресса, если так нельзя то как сменить мак адрес в OC линух? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 21:47
какие сетевые платы на компьютерах?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 22:32
уже вроде как разобрался проблема в одиноковых мак адресах(инет есть на обоих компах), НО как после того как сменил мак адрес его сохранить? :? после рестарта мак адрес становится прежнем.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 81
